Yamaha YZ450F krzywy zawór?
- Motocykl: wr426
Re: Yamaha YZ450F krzywy zawór?
powodem moze być :
-masz tuningowe wałki i łańcuch nie ma lekko
-zatarta głowica (cieżko obracające sie wałki)
A najprawdopodobniej zębatka rozrządu na wale jest zużyta jak dupa cwe... i niszczy łańcuch (załozysz nowy bedzie to samo)
pozdro!
pozdro!
- Motocykl: WR450F
U mnie skonczylo sie wymiana polowy silnika, po tym jak raz rozrzad przeskoczyl, za pierwszym razem tylko z 2 zeby, ustawilem go od nowa, bo nie moglem znalezc przyczyny i po kilku jazdach pozniej jak przeskoczyl ponownie, to pekla prowadnica i przeskok byl o wiele wiekszy, wiec skutki wiadome i $$. Dopiero przy ponownych ogledzinach ujawnil sie wadliwy napinacz, ktory przy demontazu sie nie wysunal, tylko zostal w zblokowanej pozycji....Wczesniej wygladal dobrze i "na sucho" dzialal prawidlowo bez zadnych zaciec itd...Radze Ci upewnic sie na 100%, co do calego rozrzadu wlaczenie z mozliwoscia wyjechanej zebatki na wale i za mocno skrecanych mostkow na walkach jak pisal kolega wyzej.
Autor tematunowytzrdt
- Motocykl: YZF450 DT80
Dzieki za sugestie jutro wszystko do sprawdzenia.Wałki faktycznie mam hot camsa tak właściwie czym one sie różnia od seryjnych?
Możesz opisac wszystkie trzy?Patrząc po innych przeróbkach w mojej YZF to pewnie ktoś wstawił te "najbardziej" tuningowe.
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Wałki zamontowane są stage2 (zawory szybciej się otwierają i później zamykają), olej to bym raczej zdecydowanie częściej zmieniał w tym motocyklu (nie później jak po 6mth). Łańcuszki po doświadczeniach z tym motocyklem zmieniam co 15mth, może to trochę nadgorliwe, ale przynajmniej pewne. I nie słuchaj opinii że napinacz odkręcasz od cylindra, bo tego się w tych modelach nie robi (chyba że zmieniasz cylinder albo napinacz), napinasz go i luzujesz tylko małym śrubokrętem (w środku). Ja lałem BO-MOTOR OIL RS4 10W40 syntetic i moto pracowało na nim idealnie, z tym że zmieniałem go co 4mth.
Jeden łańcuszek na dwie wymiany oleju, takiej teori jeszcze nie słyszałem. O wymianie oleju co 4h, też nie, ciekawe na ile wystarcza tłok ?!:drinkers:
Jak masz o 1/2 mniej oleju w układzie (tym bardziej jak nie można poprawnie sprawdzić jego poziomu) i nie żałujesz sprzętowi prawej manetki, to chyba wymiana co 4mth to nic dziwnego. A co do łańcuszka to serwisówka wyraźnie mówi że jeżeli choćby jedno ogniwko się zacina to trzeba łańcuszek wymienić, więc jeżeli po kontroli jego stanu któreś z ogniwek się zacina, to go wymieniam (żeby nie było próbowałem różnych firm łańcuszków i DID wypadał najlepiej).
- Motocykl: crf
taki mały off topic, to ile tych łańcuchów już wymieniłeś ?kapik69 pisze:Wałki zamontowane są stage2 (zawory szybciej się otwierają i później zamykają), olej to bym raczej zdecydowanie częściej zmieniał w tym motocyklu (nie później jak po 6mth). Łańcuszki po doświadczeniach z tym motocyklem zmieniam co 15mth, może to trochę nadgorliwe, ale przynajmniej pewne. I nie słuchaj opinii że napinacz odkręcasz od cylindra, bo tego się w tych modelach nie robi (chyba że zmieniasz cylinder albo napinacz), napinasz go i luzujesz tylko małym śrubokrętem (w środku). Ja lałem BO-MOTOR OIL RS4 10W40 syntetic i moto pracowało na nim idealnie, z tym że zmieniałem go co 4mth.
