Lewe powietrze
Kafka
Lewe powietrze
Post autor: Kafka » ndz, 17 cze 2007, 18:57
Mój motor dostaje lewe powietrze - tak wywnioskowałem po tym że bardzo słabo pali (po 10-15 kopnięciach) i gdy odpali wyrywa sie na strasznie wysokie obroty. Ponadto na wysokich obrotach przerywa ale tylko na 1 biegu. Jak znaleźć miejsce z którego ciągnie lewe powietrze i jak to naprawić?
kotmx
Post autor: kotmx » ndz, 17 cze 2007, 19:42
szukaj miejsca poprostu np. między gaźnikiem a membraną, miedzy membraną a karterami..... a w najgorszym razie poszedł simer od strony zapłonu.
Jak naprawić? rozkręć , wyczyść , zapodaj troche kleju do gwintów/do sładania silnika lub wrzuć nową uszczelke (jeśli to będzie miedzy membraną a karterami) , i starannie zmontuj dokładnie ściskając opaske zaciskową.
Gdy poszedł simer--> wymień :)
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
Kafka
Post autor: Kafka » ndz, 17 cze 2007, 20:03
Czyli co musze patrzeć czy są jakieś szczeliny?
kotmx
Post autor: kotmx » pn, 18 cze 2007, 13:58
Szczelin to raczej nie znajdziesz, chyba że są :shock:
Musisz zacząć rozbierać i składać tak jak opisałem :wink:
jest:
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r :)
Kafka
Post autor: Kafka » pn, 18 cze 2007, 21:50
Dzięki kot, widze że znasz sie na rzeczy. Miałbym w takim razie do Ciebie jeszcze 2 pytania (lub do ludzi znających sie)"
1. Na gaźniku zauważyłem że po każdej jeździe osadza sie dużo czarnego nalotu, jakby przepalony olej coś takiego. Czy ma to związek z tym łapaniem lewego powietrza?
2. nieaktualne :D
Bardzo dziękuje za pomoc, inaczej musiałbym oddać motor do serwisu a niestety nie stać mnie aby wydać 200zł za przegląd gaźnika.
Ostatnio zmieniony śr, 27 cze 2007, 00:06 przez Kafka, łącznie zmieniany 1 raz.
mały
VIP
VIP
Motocykl: Yamaha YZ250F '18
Post autor: mały » pn, 18 cze 2007, 21:52
Punkt 2 wydaje mi się niegroźny. U mnie tak jest jak za słabo daję w palnik, albo niezagrzeje maszyny. Wtedy leci nieprzepalony olej.
Kafka
Post autor: Kafka » pn, 18 cze 2007, 22:11
Jeździłem cały czas tak samo i kiedyś nie było takiego kapania z tej rurki.
