Honda CRF 450 2007r. - Blokujący się automat zmiany biegów.
Autor tematueNO
- Motocykl: KTM 450
Na wstępie chciał bym powitać wszystkich na forum.
Sprawa tyczy się Hondy CRF 450 z 2007r, a dokładniej blokujących biegów, tzn. raz wchodzą normalnie a kolejnym razem blokują się i nie da się ich zmienić (zazwyczaj jedynka i luz jest a reszty nie ma). Ruszając energicznie lub dociskając mocniej dźwignie zmiany biegów w stronę gruntu udaje się przywrócić funkcjonalność ale problem ciągle powraca. Wszytko zaczęło się od zablokowania silnika na 3 biegu podczas jazdy (zablokowany korbowód odłamkiem ukruszonego tłoka). Przy silniku została ściągnięta pokrywa (ta duża na uszczelce) od strony sprzęgła gdzie znajduje się automat i złożona na uszczelce 0,8mm bez jakiej kolwiek ingerencji w automat czy biegi (opcja opiłków czy resztek tłoka odpada z uwagi na dzielone komory olejowe). Może ktoś miał taki przypadek, albo macie jakieś sugestie zanim będę go patroszył kolejnym razem, na co należy zwrócić uwagę.
Pozdrawiam eNO.
Pozdrawiam eNO.
Re: Honda CRF 450 2007r. - Blokujący się automat zmiany bieg
Demontaż i weryfikacja skrzyni to najlepsze wyjście.
Autor tematueNO
- Motocykl: KTM 450
Sprawa rozwiązana bez rozbiórki całego silnika. Wałek dźwigni zmiany biegów podczas składania silnika wysunął się na tyle w stronę kosza sprzęgłowego, że taka mała tulejeczka z kołnierzykiem wypadła i stąd wzięły się problemy (tulejka została w silniku i na szczęście nie było żadnego zonka z jej udziałem). Motocykl złożony i przetestowany, wszystko działa. Zdjęcia z tulejka i bez poniżej :
Pozdrawiam i do zobaczenia na trasie.
