ktm125sx olej z odpowietrznika zaworu wydechowego
Autor tematukomandosv2
- Motocykl: ktm525exc
Sprawa dotyczy sx125 z 2005. Mianowicie po generalnym remoncie silnika I skrzyni a takze rozebraniu I przemyciu zaworu wydechowego,motocykl pierwszego dnia chodzil jak marzenie.teraz ma na zimnym silniku jakies dziwne objawy.Mianowicie po 3,4 minutach od odpalenia zaczyna zygac olejem z odpowietrznika zaworu wydechowego.I jest to doslownie zyganie! Czysty,ladny olej,nie przepalony ani nic. Z poczatku myslalem ze to nadmiar ale absolutnie to nie wchodzi w gre. Nie mam pojecia skad ten olej?!!! Wyglada jakby mocno przemieszany,z duza iloscia babelkow.Ktos ma jakis pomysl co jest nie tak???
Per aspera ad Astra
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: ktm125sx olej z odpowietrznika zaworu wydechowego
Pewnie źle założone albo uszkodzone lub po prostu lipne uszczelniacze na wale od strony sprzęgła skoro to ładny nie przepalony olej . Silnik go zaciąga do cylindra a potem wypluwa go w stronę wydechu czyli również zaworu.
Odkręć dekiel sprzęgła , w stary simmering wkręć spaxa ( wkręta do drewna ) i go wyciągnij a następnie daj nowy tylko nie wbij go za mocno . Powinno pomóc. Daj znać czy pomogło.
Dekiel sprzęgła i połówkę aż do krateru i tak musze ściągnąć. Zastanawiam sie jeszcze nad uszczelki od strony tego ramienia,które idzie do komory zaworu czy nie jest uszkodzona
Per aspera ad Astra
