Luz między 3-4 biegiem.
Autor tematuseba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Re: Luz między 3-4 biegiem.
Po założeniu koszy dalej był luz. Silnik na stole i wraz z kolegą doszliśmy do tego, że jeden wodzik jest wykrzywiony i brakuje podkładki na walek sprzęgłowy pod kosz sprzęgłowy. Złoże teraz na innym wodziku i zobaczymy co będzie
Poskładałem moto i znowu to samo. Jedyneczka pięknie, dwójeczka pięknie, trójeczka pięknie, czwórka szarpanie jak by nie zazębiały się dobrze i piątka z szóstką pięknie. Złożyłem na innym wodziku, bo jeden był krzywy i składałem z serwisówką, więc wszystkie podkładki są. Pod kosz i między kosze też kupiłem podkładki i luz na wałku sprzęgłowym po dokręceniu kosza znikł. Nie wiem co dalej robić. Czy zmienić programator i złożyć na starej skrzyni zamieniająć tylko trzeci bieg ? Bo skrzynia była zmnieniana z powodu uszkodzenia trzeciego biegu. A udało się kupić całą skrzynie kompletną.
Porównywalem, obydwie na stole i dokładnie patrzyłem miedzy trybami nawet czy nie brakuje jakiejś podkładki czy coś.. później ktoś po mnie sprawdzał i też nie zauważył rzadnych różnic.
Chyba problem się znalazł, rozebrałem dzisiaj kolejny raz i pojechałem do znajomego mechanika motocykowego, wynalazł takie oto zeszlifowanie ''boszką'' na jedym trybie, przez to prawdopodobnie wypadał bieg. Dzisiaj złożone, jutro odpalam i sprawdzam. Niestety skrzynia którą kupiłem była wadliwa, ale chociaż opanowałem rozbieranie silnika 2T
- Motocykl: EXC 450
Skoro nie sprawdziłeś tak podstawowych rzeczy jak kły trybów to lepiej oddaj ten silnik do tego mechanika...
Po to robię sam, żeby się nauczyć. Czamu wcześniej nie posunąłeś, żeby to sprawdzić ?Enduros70 pisze:Skoro nie sprawdziłeś tak podstawowych rzeczy jak kły trybów to lepiej oddaj ten silnik do tego mechanika...
- Motocykl: EXC 450
Dlatego.
seba8121 pisze:Porównywalem, obydwie na stole i dokładnie patrzyłem miedzy trybami nawet czy nie brakuje jakiejś podkładki czy coś.. później ktoś po mnie sprawdzał i też nie zauważył rzadnych różnic.
Zapewne wymienisz to koło zębate. Tylko to. A ja mogę się założyć, że również koło współpracujące jest w podobnym stanie i reszta też szału nie robi.
Kolejne potwierdzenie na to, że nie wolno wierzyć w żadne! zapewnienia amatorów mechaniki.
Bez zdjęć szkoda klawiatury.
I co teraz powiedzą Ci, którzy oskarżają mnie o udzielanie połowicznych porad i kierowanie z problemami do serwisów ??
Jak można komuś pomóc gdy ten ma tak olewający stosunek do naprawy?
Tak olewający. Gdyby chciał to zrobić porządnie, to poszedłby od razu z całą skrzynią do dobrego mechanika, by tej ją zweryfikował lub podałby przynajmniej szczegółowe zdjęcia na forum, a nie zapewniał, że skrzynia jest super, a w rzeczywistości wygląda jak po wojnie.
Poza tym rozumiem, że autor wątku zaopatrzył się w ściągacz magneta dopiero przy 3 rozdzieraniu silnika ?
To czym w pierwszych dwóch razach ściągałeś magneto ?
Jeśli możesz to z ciekawości chciałbym zobaczyć końcówki Twojego wału korbowego.
Tak to ja jestem ten zły, wiem o tym i nie musicie mi o tym przypominać
