KTM EXC/SX 525 ilość oraz poziom oleju
jaacaman
Post autor: jaacaman » wt, 4 lut 2014, 17:27
Witam,
ile lejecie oleju do 525? W serwisówce jest napisane, żeby wlać 1.2L, odpalić, sprawdzić wszystkie śruby i dolać jeśli nie ma odpowiedniego poziomu. Czytałem że cała masa ludzi leje 1.25L i ma stan, ja po wlaniu takiej ilości oleju nie mam go w ogóle w oczku, dopiero po wlaniu około 1400ml coś tam się pojawia, wlałem jakieś 1600ml i mam 80% oczka na rozgrzanym odpalonym silniku. Analizując sytuacje na "chłopski rozum" doszedłem do wniosku, że seriwsówka jest wspólna dla modeli od 250 do 525 i że 1200ml to baza do dalszych uzupełnień bo np w 250 to może być wystarczająca ilość.
major000
Motocykl: HUSKY
Re: KTM EXC/SX 525 ilość oraz poziom oleju
Post autor: major000 » czw, 6 lut 2014, 09:43
Serwisuwka podaję 1.25L ale w rzeczywistości wchodzi więcej. Serwisuwka podaję również w jaki sposób sprawdza się olej i tak na zimnym silniku powinno być na min a na gorącym max w okienku. Jeśli wlałeś 1,6L to będziesz musiał ulać bo to jest za dużo.
jaacaman
Post autor: jaacaman » czw, 6 lut 2014, 19:18
Pokaz mi prosze gdzie tak jest napisane?
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » czw, 6 lut 2014, 19:21
jaacaman
Post autor: jaacaman » czw, 6 lut 2014, 19:25
No dobra, widze, ale przy takiej ilosci nie mam nic w oczku, na cieplym ledwo pokazuje... Chocia tu gdzie wyslales to akurat jest to co napisalrm wyzej. Czyli zalac 1.2 sprawdzic i dolac do stanu a nie zalac 1.25
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » czw, 6 lut 2014, 19:32
Pojeździj motocyklem 5 min i wtedy sprawdź.
motoandrzey
Post autor: motoandrzey » pt, 7 lut 2014, 18:25
Przeważnie przy wymianie filtrów i czyszczeniu sitek wchodzi między 1,4 - 1,5 l
