Honda CRF 250R luz zaworowy problem
Podziękowania: 7 razy
Re: Honda CRF 250R luz zaworowy problem
Post autor: Majster128 » pt, 7 lut 2014, 10:10
Wszystko zależy od stanu prowadnic.
MKubic
Motocykl: CRF250 2005r
Post autor: MKubic » pt, 7 lut 2014, 11:26
Oceni to już fachowiec z sąsiedniego miasta a i mój znajomy, niestety nie posiadam wiedzy na tyle dużej żeby samemu to oceniać, z resztą zrobi on też gniazda.
Chciałem tanio wyszło jak zwykle... Trudno przynajmniej będę miał spokój na sezon :)
- nie da się...
+ jak się ***** nie da?! do odcinki i przejedzie
MKubic
Post autor: MKubic » pt, 7 lut 2014, 15:37
Proszę o ocenę stanu wałka, głównie dwóch aspektów, mianowicie wytarcia środkowego popychacza i dziwnych przebarwień pod łożyskami.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Czy to normalne że łożyska chodzą "gładko" bez żadnego oporu po osi czy powinny być na tyle pasowane żeby ciasno się przesuwały ?
Oraz czy jest dopuszczalny jakikolwiek luz ?
- nie da się...
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pt, 7 lut 2014, 15:43
Witam, to łożysko przesuwa się po wałku bez oporów i bez jakich kol wiek luzów, łożysko ma delikatny luz nawet gdy jest nowe. Wałka nie da się ocenić patrząc na niego, trzeba go pomierzyć, limity serwisowe są podane w książce. Podjedź z tym tematem do Motor-tech do Katowic, kupili nową maszynę, jakość obróbki jest na wysokim poziomie.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » ndz, 9 lut 2014, 23:37
Wałek masz dobry, jeszcze się nie zdarzyło chyba żeby ktoś zajechał wałek rozrządu w motorze czy jego łożyska. Przynajmniej takie jest moje zdanie.
MKubic
Post autor: MKubic » pn, 10 lut 2014, 07:18
wałek wymieniony, pojawił się luz ! jest dobrze :) niestety decyzja nadal na robienie zaworów ssących została i musi poczekać do początku przyszłego miesiąca z powodów finansowych.
Edit:
Tak o sobie moja głowica wygląda, wydaje się bez tragedii, zawieziono do zakładu czeka na robotę :)
Obrazek
- nie da się...
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » pn, 10 lut 2014, 18:59
Ile chcesz za ten stary wałek ?? Bo w niejednym silniku widziałem gorszy.
MKubic
Post autor: MKubic » pt, 21 lut 2014, 07:30
Taaaaa....
I wyszło jak zwykle. Pełny remont głowicy w trakcie.
- Zawory wydechowe stalowe Prox
- Sprężyny zaworów wydechowych Psychic
- Zawory ssące stalowe + sprężyny Prox
- Uszczelki głowicy/uszczelniacze zaworowe Athena
- Dwie prowadnice zaworów wydechowych Honda
Gniazda okazały się w porządku do poprawki pod nowe zawory (ufam zakładowi gdzie to oddałem, i skoro mówią że nie trzeba to nie wymieniam).
I tu pada jedno pytanie, kupiłem sprężyny do wydechowych Psychic bo nei mogłem znaleźć ty z Proxa, czy mogę się spodziewać jakiś problemów ?
Oczywiście zawór stalowy + sprężyna dedykowana pod stalowe.
- nie da się...
piotrasss87
Motocykl: CRF250R 09
Post autor: piotrasss87 » pt, 21 lut 2014, 15:36
W CRF oryginalne zawory wydechowe są stalowe więc nie ma potrzeby wymiany sprężyn chyba ze były tam też tytany.Zawory sprawdzić można magnesem (tytany nie oddziałowuja na magnes).
Post autor: Majster128 » pt, 21 lut 2014, 17:01
piotrasss87 pisze:W CRF oryginalne zawory wydechowe są stalowe więc nie ma potrzeby wymiany sprężyn chyba ze były tam też tytany.
Ciekawa teza...
piotrasss87 pisze:Zawory sprawdzić można magnesem (tytany nie oddziałowuja na magnes).
A co jeśli stop stalowy nie wykazuje własności magnetycznych?
MKubic
Post autor: MKubic » pt, 21 lut 2014, 20:19
Dobra to jeśli faktycznie nie trzeba było nowych sprężyn to oznacza że jestem w plecy 70zł, trudno bywa. A coś mi nie grało że w sklepie mówili że nikt nie kupuje sprężyn do wydechowych...
Obrazek
Będzie dobrze, wtorek/środa będzie fotka po obróbce głowicy.
- nie da się...
MKubic
Post autor: MKubic » ndz, 2 mar 2014, 09:01
piotrasss87 - miałeś rację. Oryginalne zawory były stalowe i nie potrzebnie wydałem kasę na sprężyny, na szczęści względem całości nie był to duży wydatek więc nic się nie stało i założyłem nowe :)
Głowica po robocie do przyszłego weekendu moto powinno wyjechać!
I znów nauczka na przyszłość, trzeba od razu zakładać najgorsze... A potem ewentualnie się ciszyć że było inaczej ;)
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Pozdrawiam !
P.S. Stare zawory ssące były wyklepane na poziomie tragicznym, mechanik powiedział że może jeszcze 5-10mth i by się pourywały...
- nie da się...
