SXF 250 10' pompa oleju i jej defekty
Autor tematuKre_K
- Motocykl: cyryfy
Witam!
Chcialem sie dowiedziec czegos na temat usterki pompy oleju w KTM sxf 250 z 10 roku (czyli na nowym rozrzadzie tj,cienszy lancuch od 09 do 12 z tego co pamietam).
Wiem,ze pompa (mowimy o tej z lewej strony za magnetem) lubi zerwac jeden,dwa lub wszystkie 3 kliny co owocuje w brak smarowania w glowicy i zatarcie sie wałkow,jednak nie do konca wiem,ktore kliny i w jaki sposob mozna temu zaradzic.
W przypadku 07 roku,gdzie jedna z dysz byla fabrycznie mniejsza od pozostalych,zacierala sie krzywka waleka (nie pamietam dokladnie) ssacego od strony magneta i konieczne bylo dokladne czyszczenie kanalow olejowych w silniku.
Czy konieczne jest rozpolawianie calego silnika aby wymienic ta pompe?
Prosze o jakies wskazowki co do tej przypadlosci.
pzdr
pzdr
- Motocykl: HUSKY
Re: SXF 250 10' pompa oleju i jej defekty
Dojście do tej pompy masz odkręcajac dekielek, nie trzeba rozpoławiać silnika. Wyjmij ją, obejrzyj, następnie pomierz i jeśli trzeba wymieniaj. Jak sprawdzić pompę masz opisane w repair manual do twojego modelu.
Autor tematuKre_K
- Motocykl: cyryfy
lewa strona tj.za magnetem jest juz odslonieta,ale nie wiadomo jak sie do tego zabrac.
moglbys podeslac tego manuala na pw? :drinkers:
- Motocykl: HUSKY
Musisz poszukać na necie bo ja nie mam repair manual.
Tutaj masz fiszkę jak to wygląda:
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... ING-SYSTEM
