Yamaha dt 125r 2005r -przeróbka na 175
Autor tematuZmotoryzowanyEryk
- Motocykl: DT 125RE
Witam chciałbym przerobić swoją Yamahę na 175.Czy da się rozwiercić tak oryginalny cylinder? Co trzeba wtedy zmienić w silniku?
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: Yamaha dt 125r 2005r -przeróbka na 175
Bez sensu. Nie dostaniesz potem do tego tłoka na nadwymiar, a koszta przeróbki niewspółmierne do efektu. Lepiej już kup coś większego.
- Motocykl: Yamaha Yz 125,Kawasaki Kxf 250
- Podziękował: 1 raz
Moim zdaniem nie opłaca się przerabiać dt 125 na 175 będziesz miał lepszą moc fakt ale krótsza żywotność będzie wtedy lepiej to bym radził się za jakimś moto rozglądnąć :drinkers:
- Motocykl: EXC 450
Przerabia się na 185ccm, pod tłoki z DT/WR 200. Tłoki są nadwymiarowe na kilka szlifów. Najprościej powiedzieć, że się nie da...
Nikt w tym temacie nie napisał, że się nie da... Tylko, że jest nieopłacalne, skraca życie silnika i najlepiej oddać to komuś kto zajmuje się prawdziwym tuningiem 2T.Enduros70 pisze: Najprościej powiedzieć, że się nie da...
Tłok to ja też potrafię wymienić...
- Motocykl: EXC 450
Tyle samo tłoków korba wytrzyma co na tłoku 125. WR/DT 200 ma ten sam silnik.
Do przeróbki najlepiej wziąć cylinder z tdr/tzr, gdyż tam były aluminiowe i łatwo obrabiać. Można wtedy cyknąć 2 dodatkowe kanały wydechowe, maksymalnie poszerzyć kanały pluczące przy wlocie i zgrać z karterami.
Okno wydechowe na 24, płuki 39,boost port 40-41.
Dobrze jest też skrócić tuleje lub zrobić szersze wcięcie od strony membrany.
Stopień sprężania przy roztaczaniu zrobić ok. 6,6:1 jeśli zależy na wytrzymałości.
Gdy silnik ogarnięty, wtedy osprzęt.
No i mi zaimponowałeś, nie mogłeś tak od razu?Enduros70 pisze:Tyle samo tłoków korba wytrzyma co na tłoku 125. WR/DT 200 ma ten sam silnik.
- Motocykl: Honda XR 600
Nie mam już ulotki ale śmiało mogę ci ten warsztat polecić,Facet na prawdę robi konkretnie.Specjalizuje się między innymi w powiększaniu pojemności. Zadzwoń zapytaj/wypytaj i będziesz wiedział na czym stoisz. podaje link do kontaktu
http://omgili.com/thread/jHIAmI4hxg9p1_ ... NWEvT87Mq/
