łożyska wału Yz 125 ??
przemaspover
Post autor: przemaspover » wt, 28 sty 2014, 17:51
Witam wszystkich , w sobotę rozebrałem silnik od mojego motóru yz 125 z 2003r. Jak rozpołowiłem silnik to się nieźle zdziwiłem bo łożysko zostało na wale, a nie w karterze :shock: :shock: czy w yz 125 tak jest??? Czy raczej powinno zostać w karterze .Chociaż z drugiej strony w quadach jak łożysko zostawało w karterach to miało dwie blaszki które zabezpieczały je przed zsunięciem :lol: i tak samo widzę że jest w karterze od yz, ale na łożysku od wałka skrzyni- więc jak by chcieli to na łożysku wału też by tak zrobili :? :? Jaka jest prawda :?: :?: :?: pozdrawiam
Re: łożyska wału Yz 125 ??
Post autor: Majster128 » wt, 28 sty 2014, 18:02
Prawda jest taka, że masz jeszcze dobrej jakości czop wału.
Jeśli drugie łożysko zostało w karterze to już bym poddał ten czop dokładnym pomiarom.
przemaspover
Post autor: przemaspover » wt, 28 sty 2014, 19:03
Czyli jest OK :D :D i łożyska powinny zawsze zostawać na czopie wału ,a nie w karterach ?
Post autor: Majster128 » wt, 28 sty 2014, 19:14
W tym przypadku tak.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 30 sty 2014, 13:57
Prawie zawsze łożysko od strony sprzęgła zostaje w karterze.
