problem z koszem sprzęgła honda crf 250 R
Autor tematujanex250
Witam po rozebraniu dekla zauważyłem iż mam bardzo duże wżery na koszu zewnętrznym , pytanie czy jeśli spiłuje to nic się nie stanie, oczywiście będzie większy luz między ściankami kosza a tarczami .
wżery około 2 mm
wżery około 2 mm
- Motocykl: WR450F
Re: problem z koszem sprzęgła honda crf 250 R
Jezeli sprzeglo "nie ciagnie" lepiej nie ruszaj, wiekszy luz spowoduje ponowne szybsze wybicie nowych zebow.
- Motocykl: Crf 250x
u mnie przy takich wżerach sprzęgło już nie działało. wypiłowanie do równa tych rowków poprawi prace ale tylko na chwile , większy luż miedzy tarczą sprzęgła spowoduje to co napisał kolega wyżej. jeżeli chcesz pojeździć moto dłużej to jedynie nowy kosz cie ratuje.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
o to foto jake 1.5 mm
http://i39.tinypic.com/zkn7rr.jpg
Kolego robsztix jeśli nie widzisz o co chodzi to się nie wypowiadaj.
Rowy są głębokie jak najbardziej kwalifikują się do równania.
Sprawdź również stan kosza wew.
- Motocykl: HUSKY
Ten kosz jest do wyrzucenia. Szukaj dobrej używki lub zamawiaj nowy.janex250 pisze:o to foto jake 1.5 mm
- Motocykl: WR450F
Kolego Majster128 przeciez nie do kazdego watku potrzebne sa foty, zeby moc cos wywnioskowac/poradzic . Tutaj jak widac "typowe" zuzycie kosza, wiec najlepiej szukac nowego, lub cos w dobrym stanie. Przeciez nie siedze tu zeby nabijac posty, tylko zeby sie czegos nauczyc i w miare mozliwosci podzielic sie ta wiedza z innymi, tak jak Ty. Pozdro :drinkers:Majster128 pisze:Kolego robsztix jeśli nie widzisz o co chodzi to się nie wypowiadaj.
- Motocykl: CRF250R 09
Widziałem bardziej zniszczony kosz który po spiłowaniu służył kilka miesiecy,po czym motocykl został sprzedany i nowy właściciel do tej pory nic nie mówił że ma problemy ze sprzęgłem.
Bardzo często opis niedoświadczonego użytkownika mało rzetelnie wskazuje rzeczywisty stan części, więc warto zobaczyć samemu niż doradzić polegając na niewiarygodnym opisie.
Jak najbardziej można zeszlifować i jeśli chcesz pojeździć dłużej to rozglądaj się za lepszym koszem.
- Motocykl: WR450F
Spoko, rozumiem o co Ci chodzi, postaram sie byc mniej wyrywny :finga: co do tego kosza, ja juz bym szukal innego
- Motocykl: CRF 250R
Szlifować jak najbardziej tylko że, nowe zrobią się po kilku jazdach, po prostu honda plastelinowy kosz. Najlepszym wyjściem jest tuningowy kosz.
