Kawasaki KXF 250 2005r  [ROZWIĄZANY]
TadekxD
Post autor: TadekxD » sob, 11 sty 2014, 14:17
Temat na prośbę kolegi.
Witam niedawno kupiłem motocykl Kawasaki KXF 250 od kolegi, mówił że wszystko po remoncie wymieniony tłok,rozrząd,zawory nicasil sel. B.
Motor pięknie chodził aż do dzisiaj gdy zauważyłem że jest mało oleju (minimum) dolałem może z 250 ml tak do połowy okna od stanu oleju.
Jeździłem około 10min gdy nagle po dodaniu gazu motor zaczął od razu słabnąć i zgasnął, koło i kopka się zblokowały lecz po ostygnięciu motor udało się odpalić.
Tylko że po zagrzaniu się gaśnie.
Olej jak twierdzi kolega razem z filtrem był wymieniany 2 mth temu, filtr powietrza dosłownie wczoraj nasączony, płyn w chłodnicy również jest. Co mogło być przyczyną spuchnięcia tłoka i jego przytarcia ?
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: Kawasaki KXF 250 2005r
Post autor: jacekz80 » sob, 11 sty 2014, 19:19
Nie jest powiedziane,że akurat spuchł tłok.Są jeszcze wał,korba,rozrząd.Silnik na stół i to szybko.
Przyczyną może być zła regulacja gaźnika,po remoncie to priorytet.
Post autor: Majster128 » sob, 11 sty 2014, 19:35
Biorąc również pod uwagę to, że walki są łożyskowane bezpośrednio w głowicy może być kiepsko.
Bez rozbiórki i weryfikacji nic nie wyczarujesz.
TadekxD
Post autor: TadekxD » sob, 11 sty 2014, 20:19
Ok. Dzięki wszystkim będę informował o postępach
perez999
Motocykl: Yzf426 , Kxf 250
Post autor: perez999 » pn, 13 sty 2014, 07:43
Olej przepalal czy odma wywalal? ja do swojego kxf wlozylem tlok selekcji c i wywalal mi olej odma okazalo sie ze cylinder nadaje sie na smieci. wiec polecam po rozebraniu zmierzenie cylindra u kogos kto ma o tym pojecie.
vonarczi
Motocykl: CRF 250 - 08r
Post autor: vonarczi » pn, 13 sty 2014, 19:19
przyczyną może być zła regulacja gaźnika,po remoncie to priorytet.
:rolleyes: teraz to już za późno na regulacje
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » pn, 13 sty 2014, 19:49
Sprawdż jeszcze zanim rozbierzesz chłodzenie.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
jacekz80
Post autor: jacekz80 » pn, 13 sty 2014, 20:17
vonarczi pisze:
Czytaj ze zrozumieniem :wink: nie piszę co ma zrobić,a co było potencjalną przyczyną.Odpowiedź andrzeja555 brał bym również pod uwagę tzn.sprawna pompa wody,krzywe chłodnice itp.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » pn, 13 sty 2014, 20:30
Co do pompy wody to możliwe że wirnik od pompki się odkręcił. W tych modelach trzeba na poważnie podejść do tematu przykręcenia tegoż wirnika, bo na samej śrubie bez kleju jak się da może się odkręcić. Jedna z bolączek tych maszyn. Jednak na pewno byś zauważył gotowanie czynnika chłodzącego.
Druga to wadliwe zawory, które montowano seryjnie. Lubiły się urwać przedwcześnie, toteż jeśli jakimś cudem wciąż masz oryginały to lepiej zmień.
TadekxD
Post autor: TadekxD » pn, 13 sty 2014, 22:34
Przyczyna znaleziona. Dolne łożysko igiełkowe korbowodu się rozsypało.
Na szczęście na cylindrze brak jakiejkolwiek ryski więc jest okej, tłok i zawory również.
grayfox
Post autor: grayfox » wt, 14 sty 2014, 15:33
Jak długo jeździło? Jaka marka korby?
Dużo szczęścia miałeś:) sprawdź dokładnie cały silnik czy gdzieś czegoś nie ma co by niespodzianki potem nie było :P
TadekxD
Post autor: TadekxD » wt, 14 sty 2014, 16:57
Korbowód marki Hot Rods, według poprzedniego właściciela motocykl był po remoncie czyli max 30mth.
Silnik oczywiście zostanie rozebrany na części pierwsze
Zablokowany
