Yamaha Xt RIeju 125 Cieżko pali
Autor tematuBartekYz
Witam mam problem z cossem jak jest zimny nie idzie go odpalic z kopa za pierwszym kopnięciem odpali pochodzi kilka sekund i zgadsnie i potem zaczyna sie mordęga.Święcy wogóle nie zalewa czyli tak jakby paliwo nie chodziło na nią ale na popych normalnie odpali i potem odpala od kopa jak jest ciepły.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Yamaha Xt RIeju 125 Cieżko pali
IMO zbyt uboga mieszanka. Weź serwisówke w ręke i ustaw gaźnik wg. niej. Profilaktycznie wymień świecę.
Mam nowa świece Irydową
A z gaźniekiem jest coś nie tak ponieważ nie da sie ustawic wolnych obrotów
Rozbierz i wyczysc gaznik,ustaw wszystko jak serwisowka podaje tzn, srube skladu mieszanki, poziom paliwa,sciagnij krociec ssacy i zobacz jak wyglada uszczelka miedzy kroccem a silnikiem i miedzy kruccem a gaznikiem,mozliwe ze lewe powietrze jest powodem trudnosci w ustawieniu wolnych obrotow,zrob to i zobacz czy sie poprawilo,jesli nie bedziemy szukac dalej.Pozdrawiam
