Yzf 250 Problem ze szprzegłem
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » czw, 2 sty 2014, 13:38
Witam mam problem ze sprzęgłem nie wiem jak to nazwać ale po każdym treningu rozbieram sprzęgło i po prostu nie ma połowy którejś z tarczy a czasami tylko jedna czwarta jest w koszyku a reszta się rozpada na kawałki. Co może być tego przyczyną
Podziękowania: 9 razy
Re: Yzf 250 Problem ze szprzegłem
Post autor: Majster128 » czw, 2 sty 2014, 13:53
Wytrzymałość zmęczeniowa.
Słaba jakość produktu.
Duża przerwa między zębami tarcz a koszem. (były szlifowane rowki na koszu).
Ewentualnie wszystko razem wzięte.
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » czw, 2 sty 2014, 15:46
Posiadam ten motocykl już dwa lata i kosz wygląda jak nowy. Kiedyś widział ten kosz mechanik i powiedział ze on jest nie orginalny. a na tych tarczach i przekładkach mam może najechane ze 30 40 godzin, i spręzyny są stare może to ich przyczyna.?? A i od razu zapytam gdy przewrócę się tym motocyklem i mi zgaśnie to po ponowynym odpaleniu całe sprzegło przez chwilę brzęczy, ale to było od początku gdy kupiłem motor i nigdy nie było problemu z tarczami
Tarcze z przekładkami są włożone firmy EBC brakes
Post autor: Majster128 » czw, 2 sty 2014, 16:21
Drugie ostrzeżenie i tydzień odpoczynku.
Wymień tarcze na EBS lub lucas.
marcin180
Motocykl: yz 125
Post autor: marcin180 » czw, 2 sty 2014, 22:13
Za co kolega grzymekyz125 dostał ostrzeżenie?
Tarcze ,są nowe EBC maja 30mth, kosz jest bez rowków, słaba jakość produktu to chyba nie rozwiązanie problemu...
jak ktoś ma pomysł co jest przyczyna to pisać
Post autor: Majster128 » czw, 2 sty 2014, 22:28
Powód ostrzeżenia kolega dostał w wiadomości.
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś i przemyśl.
marcin180
Motocykl: yz 125
Post autor: marcin180 » czw, 2 sty 2014, 22:46
Majster128 Dobrze wiesz o co chodzi ale i tak...
Jest to drugi komplet tarcz EBC który pękł, nie sadze że tarcze EBC są słabe i pękają to nie jest przyczyna problemu
Post autor: Majster128 » czw, 2 sty 2014, 22:51
Nieedytowanie postu jeśli o to Ci chodzi.
Kup tarcze, które nie były produkowane na tajwanie czy w chinach to wtedy będziesz mógł się przekonać.
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » czw, 9 sty 2014, 18:31
Jeśli jesteś adminem to powinieneś wytłumaczyć o co chodzi z tym edytowaniem a nie od razu ostrzeżenia dawać bo na tym to nie polega. Uważam ze te forum jest żeby rozwiązywać problemy związane z motocyklami a nie problemami języka polskiego bo coś za przeproszeniem jest napisane bez polskich znaków. Majster128 Twoje rady okazały się bardzo przydatne bo kupiłem nowe tarcze i oczywiście znowu po pękały i do tego teraz muszę rozebrać cały silnik wydać na uszczelkę pod głowicę bo nie mogę wyjąc kawałków tarcz. Ale wiadomo lepiej kogoś zablokować i nie dać mu się dowiedzieć co może być problem. Marcin180 masz racje że tarcze nie są przyczyną tego problemu bo dalej pękają.Zauważyłem też ze tarcze są przytarte w tych miejscach co tarcza trzyma sie w koszu od tych stron co są przekładki. Jeśli ktoś będzie wiedział co może być tego przyczyną to proszę o odpowiedz, bądź jakieś inne namiary bo pewnie zaraz znowu zostanę zablokowany i nie zdążę odpisać lub wstawić zdjęć
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 9 sty 2014, 18:42
Witam, jakieś zasady na forum muszą obowiązywać :D, myślę, że gdyby do tematu zostały dodane jakieś zdjęcia, problem okazałby się łatwiejszy do rozwiązania. Proszę podać jaka jest wysokość sprężyn?
grzymekyz125
Post autor: grzymekyz125 » czw, 9 sty 2014, 19:43
Wysokość sprężyn to 3.9cm a zdjęć nie mogę wrzucić ponieważ wyskakuje mi to (Przekroczono maksymalną przestrzeń na dysku zajmowaną przez załączniki. Zdjęcia pomniejszyłem i dalej nie wchodzą
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 9 sty 2014, 20:01
Nie doszukałem się który rok tej Yz ale limit dla starszych roczników to 39,4.
