Kawasaki Kxf 250 odkręcająca się zębatka,Problem sprzęgło.
Julek199
Motocykl: HONDA CR250
Re: Kawasaki Kxf 250 odkręcająca się zębatka.Pomocy!!!
Post autor: Julek199 » czw, 26 gru 2013, 12:26
Znaczy z nakrętką już nie powinno być problemów .Teraz tylko zostaję ten luz na koszu .
Julek199
Post autor: Julek199 » czw, 26 gru 2013, 12:28
-Majster128-to co myślisz ,wymiana tych gumek załatwi sprawę ?
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Majster128 » czw, 26 gru 2013, 12:39
Po pierwsze otrzymujesz ostrzeżenie za nieedytowanie postu.
Wymiana gum usunie luz na tłumiku.
rl-
Motocykl: crf
Post autor: rl- » czw, 26 gru 2013, 13:29
sprawdź czy nie masz wyklepanego kosza przez tarczki, bo jeśli masz to wymiana gumek skasuje luz na tłumiku, ale na krótko. przerabiałem to na swojej crf.
Julek199
Post autor: Julek199 » czw, 26 gru 2013, 14:16
To chyba czeka mnie wymiana całego kosza :(
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/263 ... a3d95.html
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 26 gru 2013, 14:19
Widać że wewnętrzny też już swoje przeszedł. Nie szarpało przy delikatnym ruszaniu?
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Julek199
Post autor: Julek199 » czw, 26 gru 2013, 14:20
Dziwna sprawa ale właśnie nie .
-gumis-
Post autor: -gumis- » czw, 26 gru 2013, 15:37
Julek199 pisze:To chyba czeka mnie wymiana całego kosza :(
No to się chyba nie myliłem co do wymiany całego kosza...
Julek199
Re: Kawasaki Kxf 250 odkręcająca się zębatka,Problem sprzęgł
Post autor: Julek199 » czw, 26 gru 2013, 16:33
Jutro zdemontuje całkowicie kosz i zobaczę jak to tam dokładnie wygląda .A jest taka możliwość że łożysko igiełkowe jest uszkodzone ?Bo gdy ruszam koszem to on chodzi razem z tą dużą zębatką .Nie mam pojęcia co tam się stało .
Leszek 1983
Post autor: Leszek 1983 » czw, 26 gru 2013, 17:26
Julek199 pisze:Jutro zdemontuje całkowicie kosz i zobaczę jak to tam dokładnie wygląda .A jest taka możliwość że łożysko igiełkowe jest uszkodzone ?Bo gdy ruszam koszem to on chodzi razem z tą dużą zębatką .Nie mam pojęcia co tam się stało .
Rozbierz wszystko to sie dowiesz czy lozysko sie rozsypalo,kosz zewnetrzny jest polaczony z zebatka na gumach wiec musi chodzic zarem z koszem jak nim ruszasz.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 26 gru 2013, 19:54
Czy mi się wydaje czy autorowi chodzi o luz na zębatkach, a duża zębatka pod koszem względem kosza nie chodzi?
Julek199
Post autor: Julek199 » czw, 26 gru 2013, 22:26
Duża zębatka chodzi razem z koszem .Mam takie wrażenie właśnie jak by to było łożysko uszkodzone .
