Dlugi uklad wydechowy obniża osiągi?
Autor tematupawelgl
- Motocykl: Crf 250 2008
- Podziękowania: 3 razy
Witam, zauwazylem ze w wiekszosci cross'ówek tłumik konczy równo się z boczną owiewką a u mnie jest on prawie do samego blotnika brakuje okolo 10 cm, czy to może powodować że moto jest "mółowate" ??
- Motocykl: 1990 Kx 125
Re: Dlugi uklad wydechowy obniża osiągi?
Jego długość nie powinna wpływać na osiągi, o ile jest dobrany do tego silnika. Tłumik końcowy ma raczej chrakter wytłumiania hałasu, a nie podnoszenia czy obniżania osiągów.
Wyjątkiem może być jego zapchanie, przez olej/syf, więc to warto sprawdzic i ewentualnie oczyścić przez wymianę waty.
Zanim zaczniesz wprowadzać modyfikacje w geometrie ukł. wydechowego to wpierw zadbaj o to, by dyfuzor nie był pogięty, wata w tłumiku świeża i cały układ szczelny.
Jeśli te warunki będą spełnione to możesz dalej myśleć nad modyfikacją wydechu.
Autor tematupawelgl
Dzieki wielkie za szybka odpowiedz, tak sie sklada ze dyfuzor chyba jest zawalony syfem, wata zawalona olejem a polaczenie dyfuzora z koncowka nieszczelna az na wahacz sie leje. Lecz to nie moja wina bo moto mam 2 miesiace i tylko naprawiam i czyszcze po poprzednim wlascicielu. Macie jakies sposoby na czyszczenie dyfuzora, myslalem zeby go sprubowac wypiaskowac w srodku a potem porzadnie przemyc, jeśli to zly pomysl podajcie mi swoje sposoby
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Myślę że końcówka tłumika wpływa Ci raczej na dźwięk a nie na osiągi. Nie przejmuj się tym że jest długi.
W większości enduraków wydech kończy się z owiewką albo za owiewką tak jak jest to u mnie.
Końcówka tłumika wystaje poza boczną owiewkę o kilka centymetrów.
- Motocykl: 125 sx
Zatykasz jeden koniec dyfuzora sypiesz kreta do udrażniania rur kanalizacyjnych i zalewasz wrzątkiem. Powtarzasz zabieg drugi raz, ale zatykasz od drugiej strony. Później przepłukujesz ropą. Niektórzy wypalają dyfuzor palnikiem i ostukują go gumowym młotkiem i zwęglony nagar się wykrusza.
Autor tematupawelgl
Dzięki za odpowiedź. Jak długo kret z wrzątkiem ma być w dyfuzorze? Aż wystygnie wrzątek?
- Motocykl: 125 sx
Zalej, potrząsaj energicznie żeby wszystko się wymieszało, niech postoi chwilę i powtórz tą czynność parę razy, później wylej i nasyp świeżą porcję kreta, zalej wrzątkiem i tak dalej, kilka razy go tak przepłucz. Możesz do dyfuzora wrzucić jeszcze nakrętki i trząchając energicznie wyczyścisz go od środka mechanicznie. Tylko uważaj żebyś się nie poparzył ani nie oblał tym kretem.
- Motocykl: EXC 450
Po krecie weź starą linkę, np. ze sprzęgła, jeden koniec porozczepiaj aby się taka drucianka zrobiła, drugi koniec w wiertarkę i jedziesz tym w środku. Obroty ustawiasz w tę stronę, aby nie rozwijało więcej linki.
