Kx 250 skrzynia zaczęła szarpać.
Autor tematuHozar
- Motocykl: KX 250
Witam dziś pojawił się problem ze skrzynią biegów w KX otóż jak wracałem z lotów do domu na długiej prostej zapiąłem 4 bieg i przy dodawaniu gazu skrzynia zaczęła szarpać tak jak by się raz zazębiała a raz nie. Na biegach od 1 do 3 jest spokój, wiem tyle że poprzedni właściciel "podobno" wkładał nowy wodzik bo stary się przytarł. Co może być nie tak, miał ktoś taki problem?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Kx 250 skrzynia zaczęła szarpać.
Rozbieraj silnik. Wg. mnie do wymiany kilka trybów (nie zazębiają się poprawnie stąd ten hałas przy wyższych obrotach - miałem dokładnie tak samo u siebie)
Wodziki nie przycierają się same od siebie, lecz dopiero wtedy gdy koła zębate stawiają mocny opór przy zesprzęgleniu.
Autor tematuHozar
- Motocykl: KX 250
Przez święta skrzynia zostanie rozebrana i dokładnie "prześwietlona" Dzięki za odpowiedzi
