Woda ciekne z pod pompy.
Autor tematuKoGOOD/Kogut
Witam zauwazyłem ze z pąpki mojej Yamahy YZ 125 ucieka woda non stop z dziurki ktora jest tam chyba fabrycznie wywiercona.I nie wiem czy tak ma być czy mozna tą dziurke czyms zakleic? Boje sie ze zatre silnik bo cala woda ucieknie:/
Yamaha YZ 125 2000r-Na początek dobra
http://www.bikepics.com/members/KoGOOD/
do oliwy?jakiej oliwy?chodzi ci o olej? ale ja napisalem ze cieknie mi woda z pąpki.Mozna tą dziurke czyms zatkac?np. wkrecic tam srubke?wiesz lipa troche jak nagle zabraknie wody a ja o tym nie bede wiedzial a nowy tłok pujdzie sie JEB** :] Czy moze ona spadnie do pewnego momentu i mozna sie tym nie martwic?Dzieki z góry :]
- Motocykl: Honda CR 125R 2k3;)
kolego, w pokrywie silnika masz dwa uszczelniacze jeden uszczelnia od strony oleju a drugi od strony wody,pomiędzy nimi jest pusta przestrzeń (to jest ta dziurka która sygnalizuje ci zużycie się uszczelniacza od strony wody), ten od strony wody się wyrobił i przepuszcza, prościej się chyba nie da wytłumaczyć
CR125R czy CRF250R
T E R A Z wiem o co chodzi:D ile takie coś mze kosztowac?
ok dzieki:] a jezeli zatknelem ta diurke od spodu srubką to czy cos moze sie stać?np. Woda bedzie slabiej schładzala silnik?/?/?/?
- Motocykl: GSXR 750 K0
Ja pie..... :axe: :axe: :axe: ](*,) ](*,) ](*,) Przeciez pisali ci wyzej, ze jak masz uszkodzony simmering to ci tą dziurka woda ucieka. Mam taka sama dziurke u siebie i mialem ten sam problem! Musisz wymienić ten simmering (3 zł) bo inaczej woda/plyn z chlodnicy wleje ci się do silnika! Teraz rozumiesz ? Czy trzeba przejsc na jezyk obrazkowy ?!
Pozdro
Pozdro
no kolego masz racje wiece co wogóle mysle?musze uzbierac 1500-2000zeta i oddac ja do porzadnego servisu:)
