Kawasaki Kxf 250 wyciekający olej .
Autor tematuJulek199
- Motocykl: HONDA CR250
Kilka dni temu kupiłem nowe moto Kawasaki kxf 250 2005R.I mam mały problem po dolaniu oleju Kawa wywala go odmą olejową do niskiego stanu .Motocykl po wymianach :Nowy tłok vertex ,nowy łańcuszek ,uszczelniacze zaworowe .Kawa nie dymi i nie ma przedmuchów .Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną .Proszę o pomoc .
Ostatnio zmieniony pt, 15 lis 2013, 21:50 przez Julek199, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: Była Crf 250 2008
- Podziękowania: 4 razy
Re: Kawasaki Kxf 250 wyciekający olej .
Ja mialem tak w kx 125 tylko ze mi wywalalo tzw "mleko" (olej + plyn chlodniczy) wymienilem uszczelniacz i lozyska pompy wody i po zalaniu oleju i plynu na nowy problem znikl.
Może masz normalny poziom oleju? A jak dolejesz to jest za dużo i wywala? Ja bym spuscil olej sprawdzil ile jest i porownal z tym ile powinno być, ale to tylko moje przypuszczenia mogę się mylić
- Motocykl: rmz
kij olej bo jeden z simeringow na wale korbowym jes nieszczelny .
POWER 4 SUSPENSION
Ale gdyby był uszkodzony simering to olej lał by się cały czas a u mnie po 4-5 min ustaje gdy uzyska niski stan .
- Motocykl: rmz
Sprawdź na rysunku silnika albo w praktyce w którym miejscu znajduje sie miejsce przez które odpowietrza sie silnik tzn to miejsce w środku silnika , jesli poziom oleju opadnie wtedy i olej nie płynie do góry . Albo masz przedmuchy na tłoku albo jest to simering walu . To jest oczywiście moje doświadczenie i nie mowie ze nie ma tam czegoś innego np suzuki ma miedzy karterami membrame i jeśli ja założysz nie poprawnie lub odwrotnie to tez tak się dzieje, ale do tego musiał by ktoś silnik rozpoławiać .
POWER 4 SUSPENSION
Olej sprawdzam po rozgrzaniu silnika po jakiś 5-6 min gaszę czekam z 2 min i sprawdzam .
Przedmuchów raczej nie ma bo z odmy nie dmucha (znaczy lekko dmucha ale to jest normalne) .Ale jutro sprawdzę to co napisałeś i zobaczę .
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
a o remoncie dowiedziales sie od poprzedniego wlasciciela?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: 1990 Kx 125
poziom oleju sprawdź sobie na zimnym silniku. Oczywiście motocykl w pionie, na kołach.
