Dobór dysz do gaźnika YZ 125 '03
Autor tematukonon312
- Motocykl: YZ 125
Witam. Mam pewien problem co do wyboru dyszy na aktualną temperaturę około 5 stopci C. W serwisówce znalazłem taką tabelke.http://zapodaj.net/6bd7d47f1b894.jpg.html
Gdzieś kiedyś widziałem tabelkę z KTM'a gdzie te różnice temp. były znacznie mniejsze i jakby bardziej dokładne. A tutaj poniżej 10 stopni jest jedna dysza 420, a co jeśli chciałbym pojeździć przy -5? Czy wystarczy ta dysza 420 czy trzeba zastować już większą. Może jest jakaś bardziej szczegółowa tabelka?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Dobór dysz do gaźnika YZ 125 '03
im chlodniej tym wiecej paliwa poyrzebuje wiec przy -5 na pewno nie bedzie mu za sucho przy 420, ale np. na 415 moze lepiej pracowac
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: YZ 125
Chyba na 430 bo im zimniej tym większa dysza, Chodzi mi o to, czy jest może taka tabelka z dokładnością jak w KTM'ach czy trzeba się kierować tylko tym co jest w serwisówce, a potem to na oko
- Motocykl: EXC 450
Teraz jeżdżę na 430, w styczniu dawałem na 450 i było dobrze. Ta pierwsza ci wystarczy, iglicą będziesz "doregulowywał".
Aa myślałem że przed 10 jest - mój błąd
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Nic iglicą nie wyregulujesz jak będziesz używał maksymalnie otwartej przepustnicy.
