Wywala płyn przelewem
Endriuu
Motocykl: rm 125
Re: Wywala płyn przelewem
Post autor: Endriuu » śr, 27 lis 2013, 15:29
Słuchajcie po założeniu głowicy tłok lekko uderza w głowice. Co teraz zrobić zastosować jeszcze jedną uszczelkę pod cylinder ??
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » śr, 27 lis 2013, 15:43
Sprawdzałeś bez świecy?,spróbuj pod cylinder dać coś grubszego.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Majster128 » śr, 27 lis 2013, 15:48
Co ma do tego świeca?
Poprawnie byłoby zmodyfikować głowicę, a wpierw zmierzyć odległość tłoka od głowicy.
Dodatkowa uszczelka pod cyl. zmienia całkowicie ukł. rozrządu.
andrzej555
Post autor: andrzej555 » śr, 27 lis 2013, 15:52
Może o świece mu zawadza.
Post autor: Majster128 » śr, 27 lis 2013, 15:55
Nie ma takiej fizycznej możliwości.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » śr, 27 lis 2013, 17:20
Ze święcą i bez jest tak samo.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » śr, 27 lis 2013, 19:04
Endriuu pisze:Ze święcą i bez jest tak samo.
Nic dziwnego :D
Powiedz mi, czy przy założonym cylku tłok wysuwał się ponad górną jego krawędź ?
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » śr, 27 lis 2013, 19:10
Tak wysuwa się, jest to tłok wypukły.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » śr, 27 lis 2013, 19:11
Chodziło mi o krawędź tłoka czy wysuwała się nad krawędź cylindra.
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » śr, 27 lis 2013, 19:17
Nie, krawędzie tłoka są na równo z cylindrem.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 27 lis 2013, 19:40
Proszę zamieścić fotkę, jeśli to nie problem, jakiej firmy jest ten tłok, jaki model.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » śr, 27 lis 2013, 19:42
To tak jak Majster pisał, trzeba zobaczyć gdzie tłok dotyka i to przerobić, taki śmieszny ale skuteczny sposób to wyłożyć plasteliną komorę spalania, zakręcić głowicę i docisnąć tłokiem.
