Wywala płyn przelewem
- Motocykl: EXC 450
Re: Wywala płyn przelewem
Na pewno więcej jak 0.1 nie trzeba będzie planować, mimo iż nie widziałem tej głowicy, a taka wartość w niczym nie przeszkadza. Majster widział to się może wypowiedzieć.
Autor tematuEndriuu
- Motocykl: rm 125
Na głowicy wyczuwalne jest odbicie (rowek) od pierścienia miedzianego, tylko teraz już sam nie wiem czy zostawić tak jak jest czy rozebrać jeszcze raz i splanować na równo ??
Enduros z tego co pamiętam ślad był głębszy niż 0,1 mm.
Wszystko można zbadać. Odległość głowicy od tłoka czy stopień sprężania.
Jeśli podjąłeś się już wymiany pierścienia na oringi i jak narazie całkiem dobrze to wychodzi to zrób tak, by ten element silnika był pewny i nie potrzebował ingerencji. Przez słabo dociśnięty oring również może być nieszczelność.
Tym bardziej, że oring upchnie się w te wyszczerbienia. Myślę, że właśnie z powodu tych ubytków ktoś zastosował miedziany pierścień.
Autor tematuEndriuu
- Motocykl: rm 125
W takim razie dla świętego spokoju zdejmę jutro jeszcze raz głowice i splanuje ją, wole być pewny w 100% że jest dobrze.
- Podziękował: 3 razy
Gdybyś podciął albo splanował cylinder,załozył cieńszą uszczelkę pod cylinder to można by przypuszczać ze tłok bedzie stukał w głowicę ale w przypadku planowania głowicy (czegoś co jest płaskie na jeszcze bardziej płaskie) nawet0,5mm nie ma obawy. :drinkers:
- Motocykl: CRF 250R
Jak chcesz pod głowicę do 2t najlepiej FFPM fluorowy, zwykły gumowy 70NBR rozpuści się ze względu na niską wytrzymałość temperaturową.Majster128 pisze:Ok. Myślałem, że kupiłeś w sklepie osobno, a sylikonowy by szybko pękł (nie odporny na benzynę).
Autor tematuEndriuu
- Motocykl: rm 125
Oddałem głowice do planowania, i teraz nie wiem czy opłaca się dokręcać głowice zwykłym kluczem , klucza dynamometrycznego nie posiadam ??. Jak dokręcić, do oporu ile gwintu na szpikach starczy ?
Autor tematuEndriuu
- Motocykl: rm 125
Nie bardzo mam jak bo silnik jest w ramie, w takim razie spróbuje pożyczyć od kogoś klucz, z jaką siłą dokręcić głowice ??
- Motocykl: EXC 450
Daj na 25Nm, nie wiem czy ktoś ci pożyczy taki klucz, bo ja na pewno bym nie pożyczył. Już jeden popsuli.
