brudny olej w skrzyni biegów crf250 uszk. pompa wody ??
Re: brudny olej w skrzyni biegów crf250 uszk. pompa wody ??
kris514 pisze:A mnie zastanawia z którego roku jest ta honda i czy nie na wtrysku (bo było swego czasu głośno o mieszaniu się paliwa z olejem) i tutaj olej się rozrzedzi i nie będzie widać mleka w skrzyni
Tu nie chodzi o olej w silniku.ze spuszczając praktycznie nowy olej od strony skrzyni/sprzęgła olej był normalnie czarny i dużo rzadszy ( jak woda ) w stosunku do tego z bańki
Autor tematumotorider7
- Motocykl: Crf 250x
Nie nie to wersja bez wtrysku 2005r , nie wyczułem zapachu benzyny w oleju , z resztą to było w skrzyni a nie w silniku po drugie zawsze zakręcam kranik na noc wiec nie powinno zalać silnika benzyną, kiedyś miałem w inny moto taki przypadek przez zaworek w gaźniku
Obecnie Honda CRF 250x 2006
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
No to mój błąd
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: soon 250 4t
Syf możesz mieć tylko z tarcz sprzęgłowych i przekładek.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
hej. Nie no tarcze sprzęgłowe są praktycznie nowe , przekładki również ładne . pytanie z innej beczki : przed rozbiórką silnika sprzęgło ładnie wysprzęglało ale klamka dosyć twardo pracowała (linka ok) możliwe że sprężyny na sprzęgle są zbyt twarde? (przed montażem sprawdzałem długoci sprężyn i były w ładnym stanie) chętnie bym zmienił na troszku mieksze ale czy sprzegło bedzie równie dobrze wysprzeglało ? tarcze i przekładki są jak nowe , kosz zewnętrzny Hinsona idealny stan , wewnętrzny również super.
- Motocykl: Honda Crf 450R
Z doświadczenia wiem że czego nie zrobisz teraz będziesz robił za miesiąc.Koszt łożyska to 27zł i jeden uszczelniacz 5zł a drugi 13zł jak poszukasz może i taniej znajdziesz.Więc lepiej wymień jak masz wszystko rozebrane sprawdź czy nie masz luzu na łożysku.Miałem podobny problem tyle że olej zaczął być szary.
no to u mnie właśnie robi sie szary, nie no bezapelacyjnie zamawiam zestaw naprawczy nie bede ryzykował. robie od razu wszystko to zmienie również i to.
koledzy nie wiecie moze gdzie znajde wymiary tego uszczelniacza ??
pozycja na schemacie nr 9 , 91211-KRN-671 http://www.cheapcycleparts.com/oemparts ... water-pump , drugi uszczelniacz ma podane wymiary i znalazłem go na allegro , łożysko też znalazłem na allegro i w porównaniu do zestawu naprawczego wychodzi dużo taniej.
jak bym znał jeszcze wymiary tego trzeciego uszczelniacza byłoby spoko.
- Motocykl: WR450F
Nie masz płynu w skrzyni!
Jak by był płyn to olej miał by kolor mleczny.
Ale jak masz za dużo kasy to czemu nie wydać na zestaw naprawczy pompy :ANAL:
nie no moze i masz racje, nie chciałbym ponownie rozbierać silnika przez takie pierdoły, już raz sie zatarł i znowu robota. ten olej mi sie nie podobał i jego rzadkość bałem sie że to przez wode, olej jest szaro czarny ale tak czy inaczej bardzo bym prosił o wymiary tego uszczelniacza, zmierzył bym u siebie ale pracuje za granicą i nie mam dostępu do silnika. nie jest to drogie można zmienić.
Ja mleko dopiero miałem jak olej chwile odstał w bance to kawa się zrobiła a pierwsze objawy u mnie to szary kolor a potem kawa z mlekiem.Sprawdź też kanalik który ma zapobiegać takim akcją lubi się zatkać po ostrej glebie.Gdzieś mam te uszczelniacze jak nie zapomnę to wyśle wymiary.
- Motocykl: CRF 250R
W hondzie CRF i tak wcześniej czy później wszystko zrobisz xD z tym że lepiej wcześniej.CZACHA pisze:Z doświadczenia wiem że czego nie zrobisz teraz będziesz robił za miesiąc.Koszt łożyska to 27zł
Gdyby płyn szedł w olej to z chłodnicy by ubywał to raz a dwa honda ma otwór w deklu obok pompki którym lał by się płyn. U mnie na ten przykład lało się po deklu jak puszczał uszczelniacz.
spoko. Zestaw Naprawczy pompy wody już zamówiony . zobaczymy co będzie
jak narazie dzięki Panowie , chętnie bym postawił piwo za pomoc ale nie ma jak
Ostatnio zmieniony śr, 13 lis 2013, 20:14 przez motorider7, łącznie zmieniany 1 raz.
