Wymiana łożyska i uszczelniacza pompy wody WR450
Autor tematudarekw84
- Motocykl: WR450F
Re: Wymiana łożyska i uszczelniacza pompy wody WR450
Wszystko w pompie wymieniłem.Wałek, dwa uszczelniacze, łożysko; wszystko nowe i....cieknie z przelewu jeszcze bardziej.Nie wiem co mogłem źle złożyć. Muszę to jeszcze raz rozebrać i mam pytanie czy można odkręcić wałek pompy bez zdejmowania karteru??
pozdrawiam
Dariusz
darekw84
Dariusz
darekw84
Można.
Pierwszy uszczelniacz od wirnika jest sprężynką do wirnika czy do wału ?
- Motocykl: WR450F
Spreżynką do wałka, wargą do wirnika. Może zadałem pytanie nieprecyzyjnie- Chodzi mi o to czy odkrecając wirnik nie uszkodze wałka napędzającego pompe (czy mi się wpust nie rozlezie)??????
pozdrawiam
Dariusz
darekw84
Dariusz
darekw84
Witam, jeżeli simeringi mają uszczelniać układ, prawidłowo powinny być założone w sposób następujący: pierwszy sprężyną w stronę oleju (czyt. sprężyna w stronę silnika), zaś drugi sprężyną w stronę wody (czyt. sprężyną na zewnątrz silnika).
Jeśli wirnik został dokręcony prawidłowo, czasami udaje się go odkręcić bez rozbierania całości. Zaleca się jednak postępowanie według książki aby nie uszkodzić osi wirnika.
- Motocykl: CRF 250R
Czyli z tego co ja rozumiem to na odwrót i prawdopodobnie będziesz go musiał spisać na straty ponieważ uszkodzi się przy wyjmowaniu.darekw84 pisze:Spreżynką do wałka, wargą do wirnika.
