Zakleszczanie się skrzyni Suzuki RM 125
Autor tematumichalmx1
- Motocykl: Suzuki RM 250/Honda CRF 250
Witam, ostatnio w mojej rm-ie na rajdzie 2 razy mi się skrzynia tak jakby zakleszczył raz mogłem wrzucić tylko 1 i 2 a za drugim razem nie mogłem zbić z 5 i miałem tylko 4 i 5 i nie wiem co się kryje za tym skrzynia się sypie czy jak.?
Jak chwile się pobawię będę wbijał biegi do góry i na dół to się od kleszczy ale jest to dla mnie niepokojące..
Kumple mi mówili że nie raz się tak dzieje ale nie jestem pewnie czy to normalne.
Dzisiaj jeżdżąc nadal skrzynia mi się zakleszczyła i mogę wrzucić tylko 1 i 2 . nie mam pojęcia co się dzieje
Czy jestem w stanie sam temu zaradzić.?
Pomoże ktoś.?
Pomoże ktoś.?
Re: Zakleszczanie się skrzyni Suzuki RM 125
Będziesz miał tam zaraz sieczkę, a nie skrzynie jak będziesz tak jeździł.
Stało mi się tak 1 raz w niedziele na torze a od niedzieli dzisiaj pierwszy raz jeździłem .
Jaka diagnoza.?
Jaka diagnoza.?
Dobry żart.michalmx1 pisze: Jaka diagnoza.?
Nic konstruktywnego nie da się powiedzieć bez rozbiórki silnika.
Kurde 3 tyg temu dopiero remont zrobiłem i znowu muszę go rozkręcać..
ok dziękuje za pomoc bynajmniej wiem że nie mogę nim jeździć.
Widocznie źle zweryfikowałeś stan skrzyni.
Im bardziej będziesz próbował jeździć tym więcej będzie kosztowała Cię naprawa.
Ale nie jeździłem nim bez celu po prostu w niedziele zabrakło mi benzyny i zostawiłem go u znajomego i dzisiaj dopiero go odebrałem i wracałem do domu.
No ale niestety będę musiał go naprawić.
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 3 razy
W moim przypadku jak miałem RM 125 te same objawy co u Ciebie okazały się uszkodzonymi zabezpieczeniami na wałkach skrzyni co trzymają koła zębate żeby się samowolnie nie przesuwały, a ponieważ zabezpieczenia nie wiedzieć czemu powyskakiwały zębatki zaczęły się przesuwać co spowodowało włączaniem się dwóch biegów na raz i blokowaniem skrzyni i stąd te cyrki. Co jest u Ciebie się okaże.
ADV/Adventure
Wiesz możliwe że będzie też to wodzik bo zapomniałem napisać że mi 2 wyskakuje.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Miałem tak że mi 2 wyskakiwała to okazało się że to przypadłość rm i u mnie był programator zużyty( ten wałek z wycieciami)
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Twoich kolegów lepiej kolejny raz się nie pytaj o radę
Rozbieraj i zweryfikuj cały układ do zmiany biegów.
