obieg oleju yz250f
Autor tematumarcin1w1
- Motocykl: YZ 250 F
obieg oleju yz250f
Witam,chce zlikwidować zbiornik oleju w mojej yz250f 2008 roku,zakupiłem zestaw potrzebny do przerobienia,tylko prosiłbym o konkretne dane(jak można to foto)co trzeba usunąć z pompy,oprócz wymiany blaszki.
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Re: obieg oleju yz250f
robi się to z dwóch, a w zasadzie 3 przyczyn:
1. wyższy poziom oleju w samym silniku (lepsze smarowanie sprzęgła)
2. zmniejsza ryzyko urwania węży, pęknięcia zbiorniczka i w końcowym efekcie zatarcia silnika
3. dla zmniejszenia masy
Skąd wychodzą te teorie????
Chyba by w fabryce podczas projektowania zauważyli, że sprzęgłu może byc za sucho, poza tym na pewno by nie dawali zbędnego balastu w postaci lekkiego zbiornika, tylko po to, żeby "sprzęgło miało mniej oleju..."
- Motocykl: Yamaha yz 125
To tak jak z wydechami i innymi czesciami tuningowymi. Skoro mozna zamontowac wydech z power bomba ktory daje wieksza moc i mozliwosc ustawiania charakterystyki, to czemu nie montuja ich w oryginale? Interes musi sie krecic.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Tez się tym zainteresowałem tym tematem Chyba sprzedam zbiornik oleju i kupie kompletny kit do tego. To i wtedy nawet płyta pod silnik nie byłaby mi potrzebna..
http://www.tokyomods.com/yamaha/99-06%2 ... wetsumpkit
Podczas gdy w standardowym układzie (zbiorniczek i silnik) masz 1,4L czyli około 650ml w silniku, a 750ml w zbiorniczku i przewodach i wtedy przerobisz to na układ bez zbiorniczka i zalejesz +/-850ml do silnika masz wyższy stan oleju który zapobiega "teoretycznie" przypalaniu się sprzęgła. Teoria nie jest moja, taką dostałem odpowiedź od jednego z najszybszych polskich riderów jeżdżącego na yz250ftomasz12 pisze:Proszę o rozwinęcie punktu pierwszego.
- Motocykl: HUSKY
Totalny bezsens jak dla mnie. Po takim tuningu do układu wchodzi mniej oleju co skutkuję jego szybszym przepracowaniem i wyższą temp pracy. Jeśli ktoś się boi o uszkodzenie miski lub przewodów to wystarczy założyć płytę pod silnik.
- Admin
Np. yzf z 2014 - seryjnie już to montują:: New wet-sump oil systemmajor000 pisze:Totalny bezsens jak dla mnie. Po takim tuningu do układu wchodzi mniej oleju co skutkuję jego szybszym przepracowaniem i wyższą temp pracy. Jeśli ktoś się boi o uszkodzenie miski lub przewodów to wystarczy założyć płytę pod silnik.
Dokładnie tak jak solaris napisał, nowa yz250f ma pojedynczy układ olejowy (bez dodatkowego zbiorniczka), nawet yz450f od 2010 ma ten paten i jak wychodzi jest to lepsze rozwiązanie od tego montowego od 1998r w yz400f i od 2000r w yz250f. A co do szybszego przepracowywania się oleju, to trzeba go po prostu częściej zmieniać i jest ok. Znam dużo yz250f przerobionych na układ bez zbiorniczka i na pewno są mniej awaryjne jak te ze zbiorniczkiem.solaris pisze:Np. yzf z 2014 - seryjnie już to montują:: New wet-sump oil system
