Honda CRF 250 2008 - zawory oraz sprawdzenie rozrządu.
Autor tematucinek151511
Witam, w niedzielę stałem się właścicielem hondy crf 250 2008. Proszę o instrukcje jak sprawdzić czy luzy zaworowe są w normie (mam szczelinomierz) i czy łańcuszek rozrządu jest na dobrej pozycji. Proszę o jasne instrukcje, nigdy tego nie robiłem, a w serwisówce nie rozumiem słownictwa angielskiego.
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
Re: Honda CRF 250 2008 - zawory oraz sprawdzenie rozrządu.
Aby sprawdzić czy rozrząd jest trafiony musisz odkręcić śrubę na imbus od lewej strony silnika (taka jakby zaślepka), odkręcić bak i ściągnąć pokrywę rozrządu. Jeżeli rozrząd jest trafiony to dwa znaki na kole zębatym wałka rozrządu będą w poziomie, a na magnecie przez otwór z którego wykręciłeś śrubę będą dwa znaki pomiędzy którymi powinien się znaleźć znak z pokrywy. Aby sprawdzić w jakim stanie jest łańcuszek rozrządu musisz mieć specjalny "bloker" (nie wiem jak to nazwać) który zablokuje sprężynę napinacza, później się wykręca napinacz i sprawdza ile kresek zostało do końca. Sprawdzanie luzów zaworowych to trochę cięższa sprawa. Po 1 musisz ustawić wałek rozrządu w takiej pozycji aby kreski z magneta pokrywały się ze znakiem z pokrywy (dokładnie tak jak wcześniej). Następnie na zaworach wydechowych wygląda to tak że wkładasz listki szczelinomierza pomiędzy "kowadełko" a płytkę zaworową. Na ssących jest nieco trudniej, wkładasz listki szczelinomierza pomiędzy wałek rozrządu a szklanki zaworowe. Zdj. gdzie co i jak przyłożyć masz w manualu a tu tak z grubsza opisane.cinek151511 pisze:Witam, w niedzielę stałem się właścicielem hondy crf 250 2008. Proszę o instrukcje jak sprawdzić czy luzy zaworowe są w normie (mam szczelinomierz) i czy łańcuszek rozrządu jest na dobrej pozycji. Proszę o jasne instrukcje, nigdy tego nie robiłem, a w serwisówce nie rozumiem słownictwa angielskiego.
Pozdrawiam Marcin
Czyli żeby sprawdzić czy łańcuszek przeskoczył wystarczy spojżeć na znaki i muszą się zgadzać, a żeby sprawdzić stan to potrzebuje bloker? Tak? Czy muszę spuścić olej przed odkręceniem śruby? A żeby sprawdzić luzy zaworowe muszę ustawić wałek by znaki się zgadzały, jak ustawia się ten wałek? Kopką?
Co do sprawdzania czy jest trafiony to tak, ja robilem to tak ze wykręciłem świecę i delkatnie kopką później aby bylo idealnie ustawione ruszałem kołem zębatym wałka rozrządu. Oleju nie musisz spuszczać.
- Motocykl: crf
z napinaczem to ja sprawdziłem bez blokera i chyba dobrze pokazało
robię tak: na napinaczu masz 3 śruby, odkręcasz środkową, wkładasz plaski śrubokręt i nie kręcąc nim starasz się przytrzymać tą śrubkę w środku, a w tym samym momencie odkręcasz pozostałe 2 śruby (górną i dolną) dalej trzymając płaski śrubokręt w środkowej dziurze.Następnie wyciągasz napinacz cały czas(blokując środkową śrube) i widzisz pozostałe ząbki. puszczasz śrubokręt napinacz się rozsuwa i widzisz ile naciągu pozostało. składasz w odwrotnej kolejności czyli wkręcasz śrubokrętem wewnetrzną śrubę, ramię napinacza chowa się, wkładasz go na miejsce dokręcasz górną i dolną śrubę, puszczasz śrubokret (ramię rozpręża się) zakręcasz środkową śrubkę.
Okej, rozumiem. Napiszę jak rozbiorę i sprawdzę w piątek po powrocie z internatu. Dzięki bardzo
- Motocykl: HUSKY
Sprawdzanie łańcucha rozrządu(płytkowego) za pomocą wysunięcia napinacza rozrządu kompletnie nic nie mówi o jego stanie. Te łańcuchy nie rozciągają się jak guma od gaci, za to wycierają się płytki i zacierają na sworzniach więc póki go nie wyciągniesz na stół to kompletnie nic nie zobaczysz. Po drugie na wysunięcie napinacza bardzo duży wpływ ma stan prowadnic łańcucha. A po trzecie łańcuszek nie kosztuję jakiś strasznych pieniędzy, więc jeśli nie wiesz kiedy był zmieniany to profilaktycznie się go wymienia i po kłopocie.
- Motocykl: Crf 250x
robie u siebie tak samo ale u mnie nie ma zadnych ząbków na napinaczu , powiedzcie mi tylko czy jeżeli sworzeń napinacza może wysunąć sie jeszcze z jakieś 6mm ( mierzone suwmiarką ) to łańcuch kwalifikuje sie do wymiany ? czy lańcuszek wymienia sie jeżeli napinacz wysunoł sie już na maxa i nie naciąga już łańcucha ???rl- pisze:z napinaczem to ja sprawdziłem bez blokera i chyba dobrze pokazało
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Major, opisał wszystko wystarczająco dobrze, ja też to pisałem kilka razy na forum. Napinacz nie jest wyznacznikiem zużycia, ( stanu ) łańcucha rozrządu !!!. Jak się sprawdza łańcuch, pokazuje serwisówka, możesz poszukać na forum, wkleiłem kiedyś fotki, jak ma to wyglądać.
- Motocykl: CRF 250R
Honda CRF na przeskoczonym rozrządzie nie będzie chodzić a łańcuszek będzie słychać i to dość mocno jak jest już w kiepskim stanie.
- Motocykl: CRF250R 09
Nie zgodze sie z kolega, mam taka honde i wlasnie pali na przestawionym rozrzadzie.W zeszły weekend zorientowałem sie ze rozrzad przeskoczył o 3zabki a motor odpalał z kopa.Przypuszczam ze zepsuty napinacz, niestety nie mialem czasu tego sprawezic i w ten weekend bede działał.
- Motocykl: CRF 250 - 08r
Ja miałem przestawiony wałek rozrządu (przy uszkodzeniu silnika się lekko przekręcił) i motor też palił tyle że nie z kopki.
Oczywiście CRF250 08r.
