muł na niskich obrotach
Autor tematuKULEK.
- Styl jazdy: Super Enduro
Witam,
jako że ostatnio zastanawiam się czy moja przypadłość jest normalna to zapytam się o to także tutaj.
Posiadając motocykl 4T z gaźnikiem chcąc od najniższych obrotów powiedzmy szarpnąć na koło to łapie muła.
Mówię tutaj o najniższych obrotach bo na NISKICH chodzi dobrze czyli:
zerowa manetka i szarpnięcie.
Wiadomo, że jest to wina gaźnika ale czy czasem nie jest tak w każdych sprzętach z gaźnikiem? Jeżeli nie to czeka mnie chyba regulacja
- Motocykl: sx520
Re: muł na niskich obrotach
zdejm kruciec od strony filtra powietrza
i tam na przelocie w gazniku bedzie taki maly lepek jak ruszysz manetka to powinien lac sie strumien benzyny w strone cylindra
dziala to tez na zgaszonym moto
- Motocykl: HUSKY
Padnięta pompka objawia się w całym zakresie obrotów, więc miałbyś problem przy każdym dodaniu gazu z każdych obrotów. Jednak nie zaszkodzi jej sprawdzić, aby to zrobić musisz wyciągnąć gaźnik, podczas unoszenia przepustnicy z dyszy w gardzieli gaźnika ma tryskać paliwo, a dokładne ustawienia już musisz wyczytać z serwisuwki.
Co do dławienia przy gwałtownym odkręceniu manetki z niskich obrotów to większość 4t ma z tym problem, jest to do zrobienia poprzez bardzo dokładne wystrojenie gaźnika.
Autor tematuKULEK.
łapie muła tylko z najniższych, można by powiedzieć jałowych obrotów ale przy podnoszeniu na gumę bo przy ruszaniu nie ma najmniejszego problemu.
- Motocykl: crf250
Pomógłby drugi cylinder.
Tak się dzieje, najlepiej jakbyś nagrał filmik jak to wygląda, jak mocno/szybko odkręcasz itd.
- Motocykl: KXF 250 2006
250 4T może lekko przymulić jak nagle odkręcisz na niedogrzanym silniku, ale już ma ciepłym powinien od razu ryczeć Jeżdżę RMZ 205 2006, przełożenie 13x52 i z 2 biegu z gazu jak jadę na wolnych (puszczony gaz) i nagle odwinę to na koło stawia.
