kx250f 2005r przeskoczyl rozrzad.
Autor tematurafal19881
Przeskoczył rozrząd w kx250f 2005r, motor ciężko palił nie chciał się wkręcać na obroty i po paru sekundach gasł, dlatego silnik poszedł na stół, efekt :według mechanika wypalone zawory. dziura w szklance zaworu ssącego, przytarta krzywka walka ssącego. Porobiłem zdjęcia i chciałem żebyście ocenili zawory i napinacz rozrządu (czy napinacz nie jest za bardzo wysunięty?) Niby nie było luzu na łańcuszku. Czy jest sens dawać wałek do napawania czy kupić drugi za 750zl ? gniazda zaworów maja lekki uskok. Zawory były założone psychic-a, zakładac teraz stalowe proxa?.
http://imageshack.us/photo/my-images/820/b8dh.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/28/6t8o.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15/vkbu.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/818/11bi.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/600/ypj8.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/809/6dbr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/30/jww.JPG/
http://imageshack.us/photo/my-images/600/ohc9.jpg/
Ostatnio zmieniony czw, 10 paź 2013, 20:57 przez rafal19881, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: kx250f 2005r przeskoczyl rozrzad.
Po pierwsze wydaje mi się, że w świecy jest oderwana elektroda.
Wałek po współpracy z takimi szklankami raczej nie będzie wykazywał poprawnej geometrii.
Zawory nie wyglądają tragicznie, ale trzeba by je oczyścić i zweryfikować.
Nie wygląda, żeby napinacz był uszkodzony.
Ja zaufał bym Prox'om. Wałek na śmietnik. Nie wiem, kto Ci geometrię odtworzy. Używany 250-350 zł. Który to wałek z odprężnikim czy bez?? Bo chyba jakiś mam...
wałek ssący. z tego co się orientowałem i dzwoniłem to jest wiele firm które zajmują się regeneracja uszkodzonych krzywek, koszt regeneracji ok 180zl. np.
http://www.swiatek.com.pl/
- Motocykl: 1990 Kx 125
ja bym tutaj odwrócił sytuację.
Wałek zregenerował, bo nawet jak się znowu wytrze, to demolki w silniku nie zrobi.
Zawory kupiłbym nowe, bo jak stare strzelą, to pół silnika do naprawy...
Napinacz ok, jak się wysuwa to jest poprawnie, gorzej jakby się nie wysuwał.
Skup się na łańcuszku - sprawdź czy jest równo wyciągnięty i czy mieści się w tolerancji serwisowej.
i przede wszystkim sprawdziłbym smarowanie, bo wałki się tak same z siebie nie zacierają.
- Motocykl: KXF 250 2006
Napinacz masz maksymalnie wysunięty bo nie poluzowałeś jego napinacza (ta większa śrubą na klucz 12). Jeśli chcesz sprawdzić ile się już wysunął, to najpierw odkręcasz tą dużą śrubę a potem małe.
zawory założone proxa do tego zabezpieczenia itp. nowa szklanka nowy wałek, wstawione nowe gniazdo, nowa świeca. wszystko złożone do kupy no i podczas dodawania gazu pierdzi z tłumika ?? czy to normalne ??
