Płyny do mycia silników - smarów, olei, itp.
kamil250
Post autor: kamil250 » czw, 26 wrz 2013, 21:02
Postanowiłem zrobić mały ranking płynów do mycia silnika.
Oczywiście szukam takiego, który jak najlepiej czyści smary, oleje i brud z silnika, łańcucha, air-boxa itp. Osobiście używałem i używam płynu do mycia silnika K2, Plak oraz Moje Auto.
Moja auto jest zbyt agresywne, tzn po spryskaniu przebarwia aluminium, jest agresywne dla rąk i szału nie ma jak chodzi o mycie.
K2 i Plak podobne, nie przebarwiają alu, bezpieczne dla elementów gumowych, nie niszczą w takim stopniu rąk, usuwają brud, ale trzeba pomagać szczoteczką.
Jeśli macie jakieś opinie o płynach do mycia silników to piszcie tutaj wasze doświadczenie z nimi.
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Re: Płyny do mycia silników - smarów, olei, itp.
Post autor: karolmx » czw, 26 wrz 2013, 22:06
Dimer tez daje rade.
kamil250
Post autor: kamil250 » czw, 26 wrz 2013, 23:27
Tak, tylko słyszałem, że matowi alu, a z drugiej strony chciałbym umyć skutecznie i pod małym ciśnieniem, aby nie dostała się woda tam, gdzie nie powinna.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » pt, 27 wrz 2013, 00:56
Polecam dimer i inne koncentraty.
Kamilu, te płyny się rozcieńcza. Mi stosunek 1:20 czyli 50ml dimera na 1L wody nic nie odbarwił a czyści dobrze.
Moto obmyję wodą, żeby brud zszedł, następnie psikam cały moto psikaczem ogólnie, czekam chwilkę i spłukuję. Po tym to samo ale seria psikania na sam silnik i na same koła, żeby za długo nie leżał na elementach. Co trzeba to pokryć jeszcze raz środkiem, doczekać i obmyć.
I żeby sam strumień wody wystarczył na umycie, to byś musiał używać gorącej wody.
Jak wyszorujesz to zawsze lepiej zejdzie ale mi te 1:20 zdaje egzamin w 100% i nic nie muszę szorować.
Te k2, plak czy moje autko, ile kosztują? 7, 10 zł za litr? A dimer 35zł za 2 kg, nie LITRY a KILOGRAMY, mimo że to płyn a staczy na bardzo długo.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 11 razy
Post autor: solaris » pt, 27 wrz 2013, 10:39
Do mycia silników tylko Kager :)
Obrazek
kamil250
Post autor: kamil250 » pt, 27 wrz 2013, 11:25
solaris pisze:Do mycia silników tylko Kager :)
Powiedz coś więcej, jak się sprawdza, oraz gdzie go dostać poza allegro.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » pt, 27 wrz 2013, 12:32
płyn do felg z lidla za 5zł myje elegancko, nie odbarwia alu, jedynie zrobił mi ciapki na cynkowanym dyfuzorze.
Cały sezon nim myję, nie niszczy gumy
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » pt, 27 wrz 2013, 22:34
TENZI Truck Clean różowy albo zielony do samochodów dostawczych też dobrze myją ale nie polecam do aluminium bo niszczy nawet słaby roztwór.
Do mycia motoru najlepsza dobra myjka z dyszą rotacyjną i zwykły płyn samochodowy + szczotka.
-gumis-
Post autor: -gumis- » sob, 28 wrz 2013, 21:10
Potwierdzam, tak jak Konrad napisał, myjka rotacyjna (uwaga na okleinę).
Co do silnika, smary oleje itp. odtłuszczacz firmy OKS 2661 , naprawdę zaje...y!
Dosyc drogi jednak rekompensuje to jakością i wydajnością.
Używam go zarówno do mycia silników przed remontem, do odtłuszczania hamulców itp. Używamy go również w robocie :wink: i nie pozostawia żadnych śladów po odparowaniu!
Pryskasz co tam chcesz umyc potem powietrzem z kompresora wydmuchac i na koncu myjka, masz nówkę 8)
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 29 wrz 2013, 12:44
Akra, myjka, szczotka. Nie trzeba nic więcej.
Admin
Admin
Post autor: solaris » pn, 30 wrz 2013, 15:53
kamil250 pisze:
http://www.kager.pl/system/public/kager ... Chemia.pdf
Nie mam pojęcia gdzie, ja zawsze załatwiałem sobie go z zakładów pracy.
Obrazek
