Yamaha YZ 125 założony zły tłok?
Autor tematukonon312
- Motocykl: YZ 125
Witam, mam mały problem, wczoraj kupiłem sobie YZtke z 2004 roku( 10 cyfra VINu 4 i odrazu wziąłem go na inspekcje bo słabo jeździł w sumie to się liczyłem, że bedę musiał zrobić remont na dzień dobry, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że po oznaczeniach na tłoka wynika, że jest on do roczników 98-01, oznaczenie to ( u góry) 8091DC, na dole 18103-36. Po wpisaniu na allegro czy google wyskakuje jasno, że tłok wossnera 98-01 53,97. I tutaj moje pytanie co do cylindra, ma on oznaczenia ( pisane od góry) 5HD00, niżej 124cm3, niżej Y-1. Czy jest to cylinder z rocznika 2004?
I jeszcze nie znalazłem na forum za dużo informacji odśnie korbowodów VESRAH, miał ktoś styczność kiedyś z nimi?
ps. orientuje się ktoś po ile mniej więcej bym wziął za taki cylek z tuleją tego rozmiaru? na allegro nic nie ma, a będę kupował nowy, to może by co za niego wyciągnął
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Yamaha YZ 125 założony zły tłok?
Podaj numer ramy ( bo tutaj nie zawsze się rozpoznaje po 10 znaku) dodatkowo tłok z lat 98-01 a 02-04 różni się tylko położeniem zamka na nim.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
mozesz tez miec rame nowszą a silnik włożony starszy wszystko możliwe
- Motocykl: YZ 125
Nr ramy to *CE10C-010241* a nr silnika *E113E-010463
Dzwoniłem dzisiaj do gościa odnośnie cylindra i mówił mi że model 02-04 tzn cylinder, różni się szpilkami i miejscem gdzie wchodzi wąż od chłodnicy, tylko nie zrozumiałem jak dokładnie bo gość strasznie szybko mówił jeśli ktoś wie jak to rozponać to byłbym bardzo wdzięczny, bo chce robić generalke i nie chciałbym sobie kupić złych części.
Powie ktoś jakie są różnice między tymi silnikami? czy będzie jakaś odczuwalna różnica?
ps. co do linku major000 wynika, że silnik jest z 2000 roku, bo oznaczenie głowicy to 4JY, czyli najprawdopodobniej dałem się zrobić w chu*a ...
2001- Head : 5MV, Cylinder: 5MV
Pretty much the same as the 2000 model. The head design changed. The Coolant hose fitting moved from the rear next to the bracket to the front. Head stud pattern on the barrel had to change to suit the new head design for the coolant hose new routing.
u mnie jest wąż do chłodnicy z przodu koło mocowania do ramy, czyli by się wszytko zgadzało, niestety
A czy reszta też będzie z 2000 roku, czy możliwe jest, że ktoś zmienił tylko góre, a reszta będzie '04? po czym to jeszcze można poznać?
nr. ramy i silnika mowia ze jest to 2003r
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: YZ 125
problem rozwiązany, okazało się, że ktoś wcześniej założył cylinder i głowice od starszego modelu, a reszta jest od '03 tj skrzynia piątka i numery jak napisał kris514 też wskazują na 03 rok. Cylinder,wał i tłok już kupiony, czekam jeszcze na łożyska i simmeringi i bede składam maszyne
Dzięki wielkie za pomoc!
Jakby ktoś miał tabelke z doborem dysz przy różnych temperaturach to prosiłbym wysłać na maila, z góry dzięki.
- Motocykl: YZ 125
faktycznie jest . Dzięki.Enduros70 pisze:W serwisówce na końcu jest dział tuning, wszystko tam jest.
Wie ktoś może jakie oznaczenia mają łożyska na wale, znalazłem tylko coś takiego KOYO 93306-37204-00, a chodzi mi o cztero cyfrowy numer, wymiary znam, chodzi mi dokładnie o ten numer, bo inaczej nie mogę tego zamówić tam gdzie chce.
- Motocykl: YZ 125
jeszcze raz dzięki nie wiem skąd Ty to wszystko bierzeszEnduros70 pisze:63/22
