Czy jest sens wymiany korbowodu
mateusz1912
Post autor: mateusz1912 » pn, 23 wrz 2013, 22:22
Witam! Mam taki problem w swoim KTM sx 125 06r. że dostało mi się troszeczke drobinek piasku do wału korbowego (pradopodonie przez ch*** uszczelke łączenia karterów oraz uszczelniacze łożyska wału)... I nie wiem co robić, oczywiście na pewno wymieniam łożyska na wale, ale zastanawia mnie sens wymiany korbowodu na nowy do którego namawia mnie mechanik. Dodam że korbowód montowany był nowy na początku sezonu.
major000
Motocykl: HUSKY
Re: Czy jest sens wymiany korbowodu
Post autor: major000 » pn, 23 wrz 2013, 22:36
Jeśli poszedł ci syf do silnika to tylko i wyłącznie przez filtr powietrza.
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » wt, 24 wrz 2013, 01:37
Powtarzam co kolega wyżej: Jeśli poszedł ci syf do silnika to tylko i wyłącznie przez filtr powietrza.
Nie próbuj "wybielić" sie że to przez uszczelki albo simmeringi. Jak myslisz przez kijową uszczelkę piasek ci zassało a oleju nie wywaliło ze skrzyni albo lewego powietrza nie łapało? :axe:dziwne to :shock:
mateusz1912
Post autor: mateusz1912 » wt, 24 wrz 2013, 06:33
Właśnie silnik się pocił pomiędzy łączeniami karterów i myśle że przez to miejsce, bo o filtr dbałem strasznie co jazda prany i nasączany. Myślicie czy wymieniać korbowód czy zostawić go?
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » wt, 24 wrz 2013, 10:42
Korbę trzeba obejrzeć, chyba nie myślisz że poprzez forum ci ktoś oceni jej stan...
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » wt, 24 wrz 2013, 14:19
To ze sie pocił nie oznacza ze pociagnął kurz, a nawet to nie możliwe ponieważ jak pisalem wczesniej silnik wogole by nie pracował ze wzgledu na "lewe powietrze".
W jaki sposób wypatrzyłes to: Na płaszczu tłoka sa widoczne rysy? czy jak to stwierdziles?
Ile najeździłes godzin od tego "poczatku sezonu" na tym korbowodzie? jakiej marki był korbowód, i olej do mieszanki? :drinkers:
mateusz1912
Post autor: mateusz1912 » wt, 24 wrz 2013, 19:15
Na tym Korbowodzie przelatałem od początku sezonu jakieś 30mtg a mieszankę robiłem 1:30
Motocykl: KXF250
Post autor: amator » wt, 24 wrz 2013, 20:55
Jak chcesz jakiejś sensownej odpowiedzi to wysil się trochę i spróbuj rzetelnie odpowiedzieć na wcześniej zadane przeze mnie pytania.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » śr, 25 wrz 2013, 00:11
Widocznie rzadkie bloki masz skoro piach ciągnie xD
Syf w silniku pewnie wleciał normalną drogą przez filtr albo przy rozbiórce się dostał ale na pewno nie przez łączenia bloku.
