Świrująca Suzuki RMZ 250 2010 Diagnostyka komputerowa?
Kropek
Post autor: Kropek » wt, 17 wrz 2013, 21:09
Witam.
Od dwóch sezonów jestem właścicielem Suzuki RMZ 250, 2010 rok. Mniej więcej w maju motocykl przestał odpalać na zimno oraz nie posiadał "pełnej" mocy w każdym zakresie. Przejrzałem całą elektryke, przełożyłem czujnik temperatury oraz puszki filtra powietrza (od takiej samej Suzy). Niestety nie przyniosło to żadnych efektów, dla bezpieczeństwa ściągłem głowice oraz cylinder. Układ korbowy był w dobrym stanie, po złożeniu "góry" okazało się, że motocykl zaczął normalnie pracować ?! Byłem ździwiony zaistniałą sytuacją, nie dociekałem co było przyczyną. Niestety w sierpniu problem wrócił... Zrobiłem remont silnika -tłok, korba, głowica szczelna, luzy zaworowe ok itp. Na ten moment jestem w kropce, bo nie mam "dawcy" części oraz żadnego pomysłu do dalszych działań.
Może ktoś miał podobno problem ?
Czy ktoś wie, gdzie w wielkopolsce - Poznaniu można jechać na diagnostyke komputerową w celu wykrycia defektu?
Pozdrawiam, Hubert.
major000
Motocykl: HUSKY
Re: Świrująca Suzuki RMZ 250 2010 Diagnostyka komputerowa?
Post autor: major000 » wt, 17 wrz 2013, 22:12
Pompe paliwa sprawdzałeś? Generalnie to cały tor paliwowy do inspekcji czyli pompa, filtry i sam wtrysk. Wystarczy że raz zalałeś brudnego paliwa i takie szopki będą się działy.
Kropek
Post autor: Kropek » śr, 18 wrz 2013, 17:44
Pompa paliwa była nowa na początku sezonu - ma 30 mh.
W baku filtr Twin-Air.
Wtrysk czyszczony ultradźwiękami.
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » śr, 18 wrz 2013, 21:08
Jaki ma kolor świeca?
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Kropek
Post autor: Kropek » śr, 18 wrz 2013, 21:48
Taki jak powinna mieć - Rudawy :wink:
andrzej555
Post autor: andrzej555 » czw, 19 wrz 2013, 23:33
Komputerem w tym modelu to tylko mapy można zmieniać,ale moge sie mylić,jak moja była popsuta to na serwisie właśnie tak mi powiedzieli.Ogólnie przy naprawie wtrysku masz loterie na chybił trafił,ale czasami błachostka może być u mnie naprawa kosztowała 3 zł motor nie wkręcał sie na wysokie obroty ,szarpał i strasznie ciężko odpalał czasami tylko na pych,a części używane jak na lekarstwo w serwisie ceny kosmiczne.
Kropek
Post autor: Kropek » pt, 20 wrz 2013, 21:02
Na ten moment motocykl zawiozłem do Janikowo koło Mogilna - chyba najbliższa możliwość zrobienia Motorscanu. Śmiechem na sali jest to, że obdzwoniłem wszystkie większe serwisy w Poznaniu (nawet autoryzowane) i żaden nie dysponuje komputerem.
Podejrzewam, że może to być jakiś czujnik we wtrysku.
Powiedz mi kolego, co u Ciebie kolidowało?
Pozdrawiam, Hubert.
seteman
Motocykl: RM 250 '95
Post autor: seteman » pt, 20 wrz 2013, 21:49
Kropek pisze:Na ten moment motocykl zawiozłem do Janikowo koło Mogilna - chyba najbliższa możliwość zrobienia Motorscanu. Śmiechem na sali jest to, że obdzwoniłem wszystkie większe serwisy w Poznaniu (nawet autoryzowane) i żaden nie dysponuje komputerem.
Pozdrawiam, Hubert.
dziwne to co piszesz o braku kompa diagnostycznego u autoryzowanych.... jednym z wymogów jest posiadanie wraz z najnowsza wersją oprogramowania...
Kropek
Post autor: Kropek » czw, 26 wrz 2013, 22:44
Motocykl wrócił po diagnostyce. Były błędy, pokasowane. Czujniki są sprawne, wskazują temperaturę, kąty położenia przepustnicy itp.
Problem został, teraz to jestem dopiero w dupie !
