Kawasaki kmx 125 kicha
pepik127
Motocykl: Kawasaki kmx 125
Post autor: pepik127 » wt, 17 wrz 2013, 15:51
Witam wszystkich mój problem jest taki wyjechałem dzisiaj jak co dzień na przejażdżkę i zauważyłem ze moto ciężko wchodzi powyżej 6 tys obrotów nie wiem dlaczego wcześniej nie miałem takiego problemu przez chwile się zatrzymuje na 6 tys i jak odkręcę więcej manetkę to po chwili idzie już normalnie . myślałem że to może być wina brudnego filtra powietrza lecz sprawdziłem to i filtr jest czyściutki prawie jak nowy odpaliłem go jeszcze na chwile i dodałem gazu żeby go rozgrzać na 6 tys się zatrzymało i puściłem gaz i tak dziwnie kicha znowu dodałem i odpuściłem i znowu kicha co to może być ?/ proszę o pomoc nie znam się na tym ;/ Dziękuję Pozdrawiam Moto Kawasaki kmx 125 rocznik 2000 :)
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Kawasaki kmx 125 kicha
Post autor: Enduros70 » wt, 17 wrz 2013, 21:08
Świeca, lewe powietrze, tłok. To sprawdź na początek.
pepik127
Post autor: pepik127 » wt, 17 wrz 2013, 21:30
Świeca odpada wymieniana tydzień temu lewe powietrze tez raczej odpada tłok niemożliwe remont robiony 500 km temu moto jeszcze na dotarciu :)
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » wt, 17 wrz 2013, 22:02
Jak jesteś pewny tych rzeczy to patrz w gaźnik, jakiś syf może w nim latać.
pepik127
Post autor: pepik127 » czw, 19 wrz 2013, 20:31
Gaźnik sprawdzałem dzisiaj i dalej to samo odpalam daje na luzie manetkę do końca i zatrzymuje się na 6 tys obrotów i dalej nie idzie ;/
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 19 wrz 2013, 22:09
Nie wiem czy wierzyć Twoim zapewnieniom, ale zakładając że powyższe są ok, to mogło klin ściąć, coś z membraną lub zaworem wydechowym. Tyle że kichanie to albo zapłonowe sprawy albo lewe powietrze, czyli zubożona mieszanka. Sprawdzałeś jaka reakcja jest na dodanie ssania lub zdjęcie gumy filtra przy tych 6k ?
pepik127
Post autor: pepik127 » czw, 19 wrz 2013, 22:35
Jak zdejmę filtr powietrza to wkręca się idealnie
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 19 wrz 2013, 22:39
No to coś z twoim filtrem nie tak albo gaźnik do porządnej regulacji, nie tylko śrubką od składu mieszanki.
pepik127
Post autor: pepik127 » pt, 20 wrz 2013, 14:51
napewno to nic nie z filtrem bo wcześniej jeździłem normalnie i nic się nie działo :)
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » pt, 20 wrz 2013, 18:43
sprawdź czy działa Ci zawór KIPS
pepik127
Post autor: pepik127 » pt, 20 wrz 2013, 20:11
No tak i zaczyna się pytanie jak bo ja się zabardzo nie znam na mechanice gdzie on się znajduje ?
vonarczi
Motocykl: CRF 250 - 08r
Post autor: vonarczi » sob, 21 wrz 2013, 17:29
