Serwisowanie nowej 250 4t !
lukaszlw
Post autor: lukaszlw » czw, 12 wrz 2013, 12:12
Witam, przymierzam się do zakupu nowego motocykla 250 4t. Będzie to albo KXF 250 2014r. lub CRF 250 2013/2014 ( tu czekam na honde 2014 i jej cene w Polsce). Nie jest to dział aby porównywać oba te motocykle, ale chodzi mi o serwisowanie motocykla od nowości, żeby posłużył przez długie lata.
I tak zanim zaczne formułować pytania: jestem średniakiem jeżeli chodzi o jazde, 2 lata jeździem na 125 2t.
1. Co ile zmiana oleju?
2. Regulacja zawórów.
3. Po jakim czasie wymiana pierwszego tłoka. ( tu honda bierze góre ponieważ daje tłok przy zakupie)
4. Kiedy wymiana korby, zmiana zaworów na nowe itp.
Nie pytam o napęd, opony bo tu już nie da sie podać w mth :)
Czy któryś z tych 2 motocykli w porównaniu do porzednich lat jest mniej awaryjny ?
Dotychczas nie oszczędzałem na częściach, w przypadku motocykla nowego nie będzie inaczej. Wole zrobić coś zawczasu niż czekać aż sie coś zesra całkiem.
Z góry dziękuje za fachowe rady.
Tuxkiller
Motocykl: CR250 '99
Re: Serwisowanie nowej 250 4t !
Post autor: Tuxkiller » czw, 12 wrz 2013, 16:20
Poczytaj sobie coś takiego:
http://www.scigacz.pl/KTM,EXC,250,vs,EX ... 12627.html
tu jest porównanie 2T z 4T ale patrząc na to, że chcesz 4T to wygląda to mniej więcej w ten sposób:
- wymiana oleju w silniku z filtrem oleju, co 15 mh,
- kontrola luzów zaworowych i ewentualna regulacja, 15 mh,
- kontrola stanu zaworów, sprężyn zaworowych i uszczelniaczy, 45 mh,
- wymiana ww. kompletu, 90 mh,
- wymiana tłoka, 90 mh,
- wymiana korbowodu, łożyska wału i uszczelniaczy, 90 mh,
- wymiana łańcuszka rozrządu, 90 mh,
- wata w wydechu, 60mh,
- olej w zawieszeniu, 30 mh przód / 45 mh tył,
Ja nie miałem nigdy dwóch motocykli różnych marek o tej samej pojemności i tym samym roczniku, Kawasaki, Honda, Suzuki, KTM, Yamaha to topowe marki i najnowsze roczniki to już na prawdę dopieszczone cudeńka, nie ma co się doszukiwać.
brać, latać i reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach ;)
pozdrawiam,
lukaszlw
Post autor: lukaszlw » czw, 12 wrz 2013, 18:05
Tuxkiller pisze: - wymiana oleju w silniku z filtrem oleju, co 15 mh,
Hmm.. to jest podane chyba dla motocykla enduro. W full crossie trochę to inaczej wychodzi?
Post autor: Majster128 » czw, 12 wrz 2013, 18:18
Jaki masz problem? Weź pierwsza lepszą serwisowke czy instrukcje i zobacz co ile należy wymieniać części.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » czw, 12 wrz 2013, 18:22
Tłok raczej do ok 60 godzin. Korba raczej nie co tłok a co 2 i to do wcześniejszej oceny mechanika. W sumie poza tłokiem reszta zależy od farta i najlepiej mieć dobrego mechanika, który ma doświadczenie. Zawieszenie powinno się serwisować co te 30-40 godz ale niewielu o to dba, ale w nowym moto warto o tym pamiętać. Jak nauczysz sie sam to wymiana oleju będzie Cię kosztowała tyle co klucz do lag (do 100 zł) i olej.
Majster przecież producenci zalecają wymieniać tłok co 15 godz, robisz tak? Nie? To podziel się swoim zdaniem :wink:
KULEK.
Styl jazdy: Super Enduro
Post autor: KULEK. » czw, 12 wrz 2013, 19:27
w 250 4t tłok co 15 mth? ;)
Wszystko zależy od jazdy bo pamiętaj, że jeżdżąc amatorsko enduro te podzespoły zużywają się trochę wolniej co nie oznacza, że możemy mnożyć sobie te liczby przez 2 lub 3.
Pobierz sobie manuala do danego motocykla i będziesz wszystko wiedział jak i co ile wymieniać określone rzeczy.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pt, 13 wrz 2013, 16:14
KULEK. pisze:w 250 4t tłok co 15 mth? ;)
W manualu to ci każą sprawdzać szczelinę na pierścieniach co wyścig...
