Remont KTM 125 SX 2T 2000r
Autor tematutekero
Witam.
Od około miesiąca posiadam swojego pierwszego crossika Jest nim tak jak w nazwie, KTM 125 SX w dwusuwie z 2000roku :p
Mam taką prośbę, czy jest w stanie ktoś wypisać mi wszystkie części jakie są potrzebne do remontu góry i dołu silnika? Chodzi mi o wszystkie grubsze rzeczy jak i o te mniejsze, typu łożyska, uszczelki itp, itd. Potrzebne mi to aby zrobić sobie wstępny kosztorys. Planuje też wymienić olej w lagach + uszczelnienia, łożyska w tylnym i przednim kole, klocki hamulcowe, łożyska na wahaczu i chce sprawdzić czy jestem w stanie zamknąć się w 2000 z częściami
Re: Remont KTM 125 SX 2T 2000r
W 2 kołach nie ma szans, ale nie musisz wszystkiego robić na raz. Ceny możesz przeglądnąć na allegro.
Autor tematutekero
Tzn tak jak w temacie, prosiłbym o wypisanie wszystkich potrzebnych części do remontu tego silnika. Osobno góry, osobno dołu .
Nie mówię tu o nowym cylindrze czy głowicy. Tylko o takich rzeczach jak tłok, korbowód, nikasil bądź tuleja itp, itd
Jak chcesz obliczyć koszty jak nie wiesz co masz w silniku, może jest nicasil i trzeba zmienić tylko tłok a może był ostatni szlif na tuleji?? Co do reszty rzeczy to np. korbowód może kosztować 150 tani zamiennik a dobra firmówka 350zł. Olej możesz kupić najtańszy za 20zł albo najlepszy za 60zł. Tak samo z uszczelniaczami i wszystkim. Do puki nie rozbierzesz to się nie dowiesz. Nikt tutaj nie jest wróżką.
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Otwieraj serwisówkę i licz łożyska w silniku. Przecież nikt nie zna na pamięć wszystkich silników i nie powymienia ci składowych, które odpadają podczas eksploatacji.
Łożyska na cały silnik to ok 300 zł?
Pierwsze co wymień to klocki,bo zajedziesz tarcze.
Jeśli masz tylko minimalny luz na wahaczu,to na razie możesz odpuścić-lepiej wymienić wszystkie łożyska w silniku i później nazbierać na wahacz(tylko nie czekaj aż Ci odpanie :rolleyes: )
