Kawasaki kx 450f po złożeniu nie odpala
Autor tematumajstertorzu
witam wczoraj rozebrałem kawe ze wzgledu na wymiane pompy wody oraz z ciekawości poszedłem dalej i zdjąłem głowice by sprawdzic jak wyglada tłok zawory i gniazda , dodam ze wyciągnąłem cały silnik z ramy by było wygodniej a przy okazji wyczyściłem cały silnik oraz rame dokładnie
pompa wymieniona rozrząd ustawiony moto skręcone wyglada jak nówka jednak nie odpala
kilka razy strzelił z cybucha i to wszystko iskra az błękitna swieca mokra , macie jakąś rade i pytanie czy może to być wina zle ustawionego rozrządu ? ?
Re: Kawasaki kx 450f po złożeniu nie odpala
stawiam na zle ustawiony rozrząd powiem jak go ustawiłem bo niestety wczesniej nie zwróciłem uwagi jak był
tylko nie drzeć łacha bo pierwszy raz to robiłem i jeszcze bez manuala
a wiec wykreciłem napinacz zdjąłem łańcuch odkreciłem pokrywe lewą i koła tam ustawiłem w punkcie kropka na kropke górne wałki tez na kołach ustawiłem w punkcie kreska w kropke tylko oba punkty w srodku z tego co widziałm na yt koleś ustawił po przeciwnych stronach
moze ktos robił juz to i powie mi czy dół ma być w punkcie kropka w kropke ( sprawdzałem wtedy tłok jest położony najwyżej) a w głowicy mają byc w równej lini po przreciwnych stronach ??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf2 ... 842c7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0b ... 8f02b.html
foto jak ustawiłem na dole tez są w punkcie
wiem ze góra powinna być tak
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/68d ... aaf1e.html
a jak z dołem ma moze ktos foto albo rade jak ustawic
wbrew temu ze nikt nie odpisał przestawiłem rozrzą foto
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9cb ... 49a0b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/076 ... cc4ac.html
mimo przestawienia moto nie odpala
czy finałem poprzednio złego ustawienia i próby odpalenia uszkodzeniu moga ulec zawory ? ??
- Motocykl: KX250F
Który to jest rok? Na dole dwie kreski powinny być w dziurce a nie jedna. Przynajmniej ja mam tak u siebie. Podaj rocznik to sprawdzę Ci jak powinno być.
rok 2006 juz wszystko ok okazało sie ze moja nieuwaga bo z rozrzadem walczyłem 6 godz zrezygnowany poszedłem dalej i okazało sie ze złe płytki na zaworach były zamiast dać 1.7 na ssące a 2.1 na wydech to były odwrotnie
moto odpalił jednak wiem ze mam zawory do regulacji bo słychac
jeśli mam 1.7 inaczej 0.17 na ssącym a płytki mają 1.7(0.17) jaką płytke powinienem zastosować by uzyskac 0.10-0.15 na ssącym
ogólnie coś z waworami jest nie tak bo każdy ma inną wartość np prawy ssący nie moge go zmierzyć bo zaden listek szczelinomierza nie wchodzi
a lewy ma 0.17 prawy wydech ma 0.45 a lewy wydech 0.30 zgupałem ..
najlepsze jest to ze moto pali od strzała zimny ciepły bez ssania
- Motocykl: 1990 Kx 125
kolego spokojnie, bo napisałeś to bardzo chaotycznie, napisz to porządnie:
zawór wydechowy - jaki pożądany luz ?
jaki masz zmierzony luz ?
jaką masz płytkę ?
to samo dla reszty zaworów
jaką masz płytkę ?
- Motocykl: KX250F
Za duży luz nie wpływa na odpalanie. Ale 0,45 jest już za duży. Pomierz dokładnie luzy i płytki bo ktoś wcześniej mógł je szlifować i w rzeczywistości mogą mieć inny rozmiar niż jest na nich napisany.
- Motocykl: WR450F
Wyliczyc jaka plytke potrzebujesz mozesz na podstawie wzoru:
zmierzona szczelina[mm] + grubość starej płytki[mm] = y np. 0.05mm + 1.75mm, czyli y = 1.80mm
Wzór na nową płytkę to:
y-x = płytka, którą należy zainstalować
gdzie x to poszukiwana górna granica luzu, bo w tą celujemy, czyli np. 0.15mm
Przykład:
1.80mm - 0.15mm = 1.65mm
y x
Więc plytka, którą należy zainstalowac to 1.65mm
Jezeli gdzieś jest tak maly luz ze nie da sie go zmierzyć to postępujemy podobnie:
y-x = szukana płytka
np.
(0.00m + 1.75) =y
1.75mm - 0.15 = 1.60mm
y x
Tak poza tematem, to chyba konczy sie zebatka zdawcza napedu
Przykład:
y x
np.
(0.00m + 1.75) =y
y x
