Szlif cylindra Kawasaki KX 85
Stunter
Post autor: Stunter » śr, 21 sie 2013, 23:39
Niestety muszę zrobić remont w moim kx'ie (takiego juz kupiłem). Czy ktoś wie gdzie w Warszawie zrobią mi szlif takiego cylindra.
W chlodnicy nie było płynu bo poprzedni własciciel nie nalal i prawdopodobnie po przez przegrzanie zatarl sie w ten sposob. Stan cylka i tłoka jak na foto. Tłok wytarł się o cylinder. Byłem u jednego faceta co robi szlify i powiedzial ze tego nie zrobi bo to jest chyba jakas powloka weglowa czy cos takiego, nie pamietam dokladnie. Przepraszam za słabą jakość ale robione było telefonem. Prosze o pomoc.
Cylinder
http://zapodaj.net/images/ae82ddc8697a0.jpg
http://zapodaj.net/images/be5fe45493480.jpg
http://zapodaj.net/images/d91b526d81a9e.jpg
Tłok
http://zapodaj.net/images/e82778878ca51.jpg
http://zapodaj.net/images/08e74742813f7.jpg
http://zapodaj.net/images/234cdccb1be1e.jpg
Ostatnio zmieniony czw, 22 sie 2013, 01:05 przez Stunter, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil250
Re: Szlif cylindra Kawasaki KX 85
Post autor: kamil250 » czw, 22 sie 2013, 00:48
Zdjęcia nie wchodzą.
Stunter
Post autor: Stunter » czw, 22 sie 2013, 10:59
kamil250 pisze:Zdjęcia nie wchodzą.
juz poprawione.
Post autor: Majster128 » czw, 22 sie 2013, 11:26
Tu nie ma co szlifować. Warstwa nicasilu ma ok 0,1 mm grubości. Jeśli po usunięciu zatarcia powłoka będzie uszkodzona to masz do wyboru nałożenie nowego nicasilu lub tulejowanie.
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » pt, 23 sie 2013, 10:35
Mi dalej fotki nie wchodzą.
Ale generalnie to tak jak napisał Majster - jeżeli rysy głębsze od nicasilu , to nowy nicasi bądź tulejowanie. Do tego oczywiście nowy tłok.
Podjedź to auto szlifu na prawcowej w Warszawie - tam Ci koleś pomierzy cylinder, wstępnie powie do jakiej wielkości dałoby się wyrównać nicasil, Ty sprawdzisz, czy są dostępne tłoki takiej wielkości. Jak tak, to fajnie, podajesz gościowi rozmiary, on dobiera, jak nie, to tulejowanie i tłok nominalny
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » pt, 23 sie 2013, 13:23
tuleja w 80? :wink:
Stunter
Post autor: Stunter » pt, 23 sie 2013, 13:41
w 85
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » pt, 23 sie 2013, 15:05
Kre_K pisze:tuleja w 80? :wink:
No da się żyć, ja osobiście miałem nicasil u siebie ale mając żeliwny cylinder w 50cc nie ma aż takiej lipy jak na podjazd do szkoły ;)
Może jeszcze spróbować honować nicasil jeśli będzie miał szczęście dużo zaoszczędzi.
