Szlif cylindra Kawasaki KX 85
Autor tematuStunter
Niestety muszę zrobić remont w moim kx'ie (takiego juz kupiłem). Czy ktoś wie gdzie w Warszawie zrobią mi szlif takiego cylindra.
W chlodnicy nie było płynu bo poprzedni własciciel nie nalal i prawdopodobnie po przez przegrzanie zatarl sie w ten sposob. Stan cylka i tłoka jak na foto. Tłok wytarł się o cylinder. Byłem u jednego faceta co robi szlify i powiedzial ze tego nie zrobi bo to jest chyba jakas powloka weglowa czy cos takiego, nie pamietam dokladnie. Przepraszam za słabą jakość ale robione było telefonem. Prosze o pomoc.
Cylinder
http://zapodaj.net/images/ae82ddc8697a0.jpg
http://zapodaj.net/images/be5fe45493480.jpg
http://zapodaj.net/images/d91b526d81a9e.jpg
Tłok
http://zapodaj.net/images/e82778878ca51.jpg
http://zapodaj.net/images/08e74742813f7.jpg
http://zapodaj.net/images/234cdccb1be1e.jpg
Cylinder
Tłok
Ostatnio zmieniony czw, 22 sie 2013, 01:05 przez Stunter, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Szlif cylindra Kawasaki KX 85
Zdjęcia nie wchodzą.
Tu nie ma co szlifować. Warstwa nicasilu ma ok 0,1 mm grubości. Jeśli po usunięciu zatarcia powłoka będzie uszkodzona to masz do wyboru nałożenie nowego nicasilu lub tulejowanie.
- Motocykl: 1990 Kx 125
Mi dalej fotki nie wchodzą.
Ale generalnie to tak jak napisał Majster - jeżeli rysy głębsze od nicasilu , to nowy nicasi bądź tulejowanie. Do tego oczywiście nowy tłok.
Podjedź to auto szlifu na prawcowej w Warszawie - tam Ci koleś pomierzy cylinder, wstępnie powie do jakiej wielkości dałoby się wyrównać nicasil, Ty sprawdzisz, czy są dostępne tłoki takiej wielkości. Jak tak, to fajnie, podajesz gościowi rozmiary, on dobiera, jak nie, to tulejowanie i tłok nominalny
- Motocykl: YZ 250F
No da się żyć, ja osobiście miałem nicasil u siebie ale mając żeliwny cylinder w 50cc nie ma aż takiej lipy jak na podjazd do szkołyKre_K pisze:tuleja w 80?
Może jeszcze spróbować honować nicasil jeśli będzie miał szczęście dużo zaoszczędzi.
