Yamaha yzf 250 problem ze sprzegłem
Autor tematugrzymekyz125
Witam ostatnio byłem na zawodach które odbywały się w dużym błocie po nich okazało sie że sprzegło ciagnie no to kupiłem nowe tarcze założyłem i było0 dobrze pojeździłem może z półtorej albo dwie motogodziny wróciłem do domu normlanie . Na drugi dzień motor od palam i znowu ciągnie. Miałem już stare tarcze i wybrałem troche z tych i tych takie najlepsze złozyłem znowu było dobrze nic nie ciągneło. przy następnej jeździ zaliczyłem glebę odpaliłem po niej motor i sprzegło tak zaczeło brzeczeć jak by miało zaraz wyleciec z silnika no i oczywiście znowu sprzegło ciągnie. Jeśli ktoś miał kiedyś taki przypadek lub wie co moze być nie tak to proszę odpowiedz
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Yamaha yzf 250 problem ze sprzegłem
A w jakim stanie masz kosz sprzęgłowy?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: EXC 450
Tarcze nie zużywają się po 2 godzinach, przy rozbieraniu należy ocenić stan całego sprzęgła, a nie bezsensownie wymieniać tarcze.
Kosz jest zdrowy nawet żądnej rysy nie ma przekładki tez trzymaja rozmiar zabierak tez zdrowy a luz na lince 0.5 cm
A kosz wewnętrzny?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: WR450F
Pomierz jeszcze sprezyny z tarczy dociskowej. Olej oczywiscie zalany odpowiedni? Aha i zwroc uwage na polozenie 2 pierwszych pierscieni, zeby byly zalozone odpowiednia strona w gore.
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Ja w swojej yzf wywaliłem te dwie sprężyny/podkładki pod sprzęgło i żadnej zmiany nie odczułem. Dzięki temu miałem pewność, że to nie przez nie spaliłem sprzęgło (może były źle założone albo zużyte).
