Sprzęgło
Piotr95
Motocykl: CRF250 2014
Sprzęgło
Post autor: Piotr95 » śr, 24 lip 2013, 16:38
otóż nie działa u mnie sprzęgło naciągnąłem linke przy kierownicy tak jak można i nadal jest brak efektów. Sprzęgło jak by nie istniało. Po wciśnieciu sprzęgła motocykl nadal jedzie. Czytałem że może to być kosz sprzegła, tylko jak sie do niego dostać?
Zdjęcie na luźnym sprzęgle: Obrazek
Zdjęcie na wciśniętym sprzęgle: Obrazek
Jak sie dostać do tego kosza?
Dekadent
Re: Sprzęgło
Post autor: Dekadent » śr, 24 lip 2013, 16:42
Kosz szukaj z drugiej strony silnika.
"A tak naprawdę za plecami wszyscy życzą Ci porażki."
Piotr95
Re: Sprzęgło
Post autor: Piotr95 » śr, 24 lip 2013, 16:48
Trzeba zdjąć dekielek z drugiej strony?
Iro
Motocykl: KX250F
Re: Sprzęgło
Post autor: Iro » śr, 24 lip 2013, 18:22
Tak, sprzęgło masz z prawej strony silnika.
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Re: Sprzęgło
Post autor: andrzej555 » czw, 25 lip 2013, 09:02
Jak nie wiesz gdzie jest sprzęgło to może lepiej zostaw to mechanikowi,a tak co do usterki to może sie rozkręciło.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
robsztix
Motocykl: WR450F
Re: Sprzęgło
Post autor: robsztix » czw, 25 lip 2013, 11:00
Po wygladzie Twojego kola magnesowego i jego okolic radze Ci zaopatrzyc sie w nowa uszczelke dekla, bo wyglada jak bys wogole jej nie posiadal. Co do sprzegla to po zdjeciu dekla z drugiej strony sprawdz czy, centralna nakretka jest napewno dokrecona.
andrzej555
Re: Sprzęgło
Post autor: andrzej555 » czw, 25 lip 2013, 14:50
Ja bym stawiał na jazde bez linki od sprzęgła stąd ten syf,no i cewki tez potrafią sie uszkodzić bo do magnesu wiele opiłków potrafi sie przyczepić i załatwić cewki.
robsztix
Motocykl: WR450F
Re: Sprzęgło
Post autor: robsztix » czw, 25 lip 2013, 14:58
andrzej555 pisze:Ja bym stawiał na jazde bez linki od sprzęgła stąd ten syf,no i cewki tez potrafią sie uszkodzić bo do magnesu wiele opiłków potrafi sie przyczepić i załatwić cewki.
Faktycznie linka wyglada na fabrycznie nowa, w porownaniu do podrdzewialej reszty :)
Piotr95
Re: Sprzęgło
Post autor: Piotr95 » czw, 25 lip 2013, 16:23
Linka jest nowa bo mi sie zerwała ostatnio jak właśnie wyskoczył problem ze sprzęgłem bo próbowałem ją napiąć ale to źle zrobiłem i ją zerwałem.
