CRF 450R cykanie !! FILM
Autor tematuMyczek2
Crf 2005r to moj pierwszy 4t i narazie zbytnio nie wiem które dźwieki są ok a ktore nie ! Cykanie wydobywa sie z prawej strony od strony kolanka! słychac na wolnych obrotach podczas jazdy sie nienasila! Pali od strzała ciepły czy zimny ! Czy to zawór? Jesli tak czy regulacja wystarczy czy raczej odrazu kupic zestaw i wymienic? http://w519.wrzuta.pl/film/5UyDrfZVBNC/wideo0004
Ostatnio zmieniony śr, 10 lip 2013, 20:55 przez Myczek2, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: CRF 450R cykanie !!
Ja dodam od siebie że jak moto zalałem motulem 300v to od razu zrobiło się ciszej i spokojniej
Autor tematuMyczek2
Re: CRF 450R cykanie !! FILM
Olej zmieniony ale to nic nie pomogło ! Nikt nie pomoże? Bo naczytałem ze CRF450 ma niską kulturę pracy i teraz nie wiem czy mogę śmigać czy rozbierać?
pS sory za post pod postem
- Motocykl: 1990 Kx 125
Napisz do MateuszaSV. Ja dla świętego spokoju sprawdziłbym stan łańcusza rozrządu, napinacza i luzy zaworowe.
- Motocykl: Yz250f
Jeżeli go kupiłeś, i nie wiesz co jest w środku, to na pewno silnik na stół i do rozbiórki. Dla świętego spokoju zobaczysz czy wszystko jest ok.
Autor tematuMyczek2
Niby tłok wyminiał bo dał mi rachunki i stary tłok sel A i łańcuszek też...! Sprawdze luzy na zaworach jak nie pomoze to rozkładam dziada! ;P BO myslałem ze ktos z posiadaczy CRF moze wypowie ze ma takie same odgłosy ! znalałęm podobne filmiki z takimi dzwiękami http://www.youtube.com/watch?v=QzwHW_PHNdA http://www.youtube.com/watch?v=3cT_GSoPkY0 Na jednym wspominaja cos o łozysku jakims a a na innym o dekompresatorze!
- Motocykl: CRF 450 '04
moja chodzi podobnie do Twojej.
A na początku sezonu dostała ode mnie nową korbę, nowy wałek wyrównoważający z łożyskami, nowe łożyska wału, olej motul 300V. Luzy zaworowe oczywiście ustawione. Jedynie co mi pozostało do zmiany w tym silniku :axe: to łożysko wałka rozrządu :ANAL:
Chociaż ja bym na Twoim miejscu zobaczył jak wygląda cylek, pomierzył tłoka i sprawdził korbę. Koszt niewielki, bo równy zestawowi uszczelek na górę, a sny o ile spokojniejsze
- Motocykl: CRF 250R
Kilka minut roboty masz luzy sprawdzone i wiesz na czym stoisz a przy okazji grubości płytek możesz sprawdzić.
- Motocykl: WR450F
Spotkalem sie z przypadkiem gdzie zle ustawiony luz powodowal podobne odglosy, byl po prostu za duzy przez uzycie nieodpowiednich plytek przy regulacji. Po prawidlowym ustawieniu odglos znikl.
