Zabawa z zaciskiem hamulcowym. Co zrobic aby nie zwariowac:)
Autor tematuJefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Hej!
Problem z hamulcem tylnym mam od zakupu moto (Beta rev 3 250 01r trial)
Na poczatku mialem twardy pedal hamulca, ciezko chodzil i jalowo hamowal.
Po sprawdzeniu poziomu plynu okazalo sie ze jest powyzej max, upuscilem do normy.
Po zabiegu pedal chodzil prawidlowo, ale znow mocy w nim malo;/ odpowietrzylem na wszystkie mozliwe sposoby, do tego odwiedzilem serwis w tym celu, pompa drozna, odowietrzona, z niej nie ma wyciekow. Jedyny mankament jaki zauwazylem to po pompowaniu tloczek sie nie wysuwa tylko "pulsuje" Po rozebraniu zacisku bylo widac delikatne slady sparcialej gumy, wiec chyba tutaj moge szukac przyczyny... jak wyjac cylinderki bez mozliwosci wycisniecia ich.... :/ Czekam na porady
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Zabawa z zaciskiem hamulcowym. Co zrobic aby nie zwariow
odkręcasz przewód od zacisku i w to ładujesz sprężone powietrze (przy dobrym uszczelnieniu wystarczy pompka)
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: Husqvarna WR 250
W gas gasie kolega kupił nowy tłoczek z tym uszczelniaczem ( u Czubernata chyba ) i sprzęgło było jak nowe a objawy podobne.
