Sprężyny lagi przód KTM SX 125 2003r.
Autor tematuminiminix123
Re: Sprężyny lagi przód KTM SX 125 2003r.
nie wiem jakim jest olejem zalany bo ja tylko go wypuszczałem popatrzyłem ile jest i wlałem z powrotem ale jest rzadki jak woda
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Czyli tak na prawdę nic nie wiesz a obstawiasz sprężyny...
Odkręć górę (tak aby sprężyna wyszła) wylej cały olej (tak aby podczas ruszania wewnętrznym elementem nic nie bulgotało) zalej świeżym olejem 5w z zachowaniem 10cm poduszki powietrza złóż do kupy i sprawdź czy pomogło
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: HUSKY
Ściągnij sobie manuala do zawieszenia WP z tego rocznika, bo to nie jest taka prosta procedura typu zlej stary-wlej nowy olej. 10cm poduszki powietrznej w tym zawiasie to standardowa ilość oleju w ladze, te 10cm mierzysz od krawędzi lagi do lustra oleju.
a tu serwisówka http://chomikuj.pl/godzillaaaa/Motoryza ... 195527.pdf
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: rmz
Trudno komuś coś wytłumaczyć jeśli osoba zainteresowana nie ma podstawowych wiadomości o zawieszeniu , bez obrazy! Rozumie tez ze kolega szuka tu pomocy ale zanim weźmiesz sie za zmiany sprężyn potrzebny by był porządny serwis, to podstawa do dalszych gdybań ! Odnoście tych tulejek wślizgowych to najlepiej kupić oryginalne w serwisie KTM ale mogą tez również być firmy PROX . Poziom oleju można ustawić na 100-120 mm ( większa wartość = miększe zawieszenie), tu jest mala instrukcja http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic ... &start=180 . Polecam skorzystanie z pomocy doświadczonego kolegi który robił już to wiele razy lub zlecić jakiemuś serwisowi .
1 Po pierwsze nie wiesz jaka jest gęstość oleju " jak woda" nie wystarczy bo albo jest za zadki lub stary
2 Nie wiesz w jakim stanie znajdują sie twoje tulejki ślizgowe oraz simeringi ( mogą być brudne i nabite błotem )
3 Nie wiesz jak ustalić poziom oleju i pewnie nie masz nabijaka do simeringow i pewnie będziesz próbował je wcisnąć śrubokrętem lub czymś podobnym
4 I przypuszczam ze nie wiesz jak wybić simeringi z lag
Moze to trochę na wyrost ale trzeba choć trochę o tym wiedzieć aby zabrać się samemu za naprawę. Służę porada jeśli będzie taka potrzeba.
POWER 4 SUSPENSION
wiem jak wybić simering z lagi tak nie mam przyrządu do nabijania ale nabijałem starym simeringiem a ta poduszka to tylko nie wiedziałem o co chodzi bo nie słyszałem o takim czymś i mnie zdziwiło ale wiem o co chodzi żeby nie wlać za dużo oleju .
