Niedopasowany króciec - Yamaha yz 125 2004r.
Killer005
Post autor: Killer005 » czw, 20 cze 2013, 19:24
Witam.
Spójrzcie na zdjęcie. Mam założoną membrankę v3 force (symbol v302) i króciec (v305) .Jak widać nie ma przelotu. W takim stanie kupiłem od kumpla. Wg mnie powinien być przelot , ale nie mogę znaleźć odpowiedniego króćca w internecie . Macie jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony czw, 20 cze 2013, 19:31 przez Killer005, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Niedopasowany króciec - Yamaha yz 125 2004r.
Post autor: Majster128 » czw, 20 cze 2013, 19:29
A jak byś tak obrócił korpus membran o 180 stopni ?
Killer005
Post autor: Killer005 » czw, 20 cze 2013, 19:33
Nie da rady. Zobacz, że z jednej strony mocowania są węższe ;/
Dużo będzie słabszy przy takim ustawieniu w porównaniu do całkowitego przelotu ?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 20 cze 2013, 20:10
Takie coś mija się z celem, nie może być zawirowywań mieszanki.
Jak jest zapas materiału w membranie to nie widzę problemu w zrobieniu płynnego przejścia.
Post autor: kris514 » czw, 20 cze 2013, 20:13
korpus w sensie srodek wykrecasz srobki trzymajace membrany i rozpolawiasz membrane i skladasz przekrecajac srodek o 180°
www.pandamoto.pl
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 20 cze 2013, 20:18
Jeśli faktycznie jest rozkręcana to gratuluję autorowi myśli technicznej.
Killer005
Post autor: Killer005 » czw, 20 cze 2013, 20:35
Membrana wg. mnie nie jest rozkrecalna , nie ma zadnych srubek , jest tak jakby wcisnieta w ten korpus i nie drgnie..
Edit:
Jednak dało ją się wyjąć z korpusu , obróciłem o 180 stopni i gra gitara :) Dziękuję :)
Ostatnio zmieniony czw, 20 cze 2013, 20:42 przez Killer005, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: kris514 » czw, 20 cze 2013, 20:39
od strony plytek/ skrzydelek sa srubki ktore o swoja dlugosc blokuja srodkowy element
www.pandamoto.pl
Post autor: Majster128 » czw, 20 cze 2013, 20:41
Wyjmij plastikowy środek z obudowy membran.
Killer005
Post autor: Killer005 » czw, 20 cze 2013, 20:43
Po złożeniu moto , napiszę czy lepiej chodzi. Dzięki za szybki odzew :)
Jakby co , mam taką membranę - http://www.youtube.com/watch?v=zrjpmZlOVI0 (chcę udowodnić ,że nie ma tak żadnych śrubek :) )
