Przy odpalaniu strzela z tłumika -crf 250
Autor tematukubex
Witam, szukałem w wyszukiwarce podobnego tematu ale nic nie znalazło.
Kilka dni temu lekko zatopiłem swoją crf'ke ( do połowy, choc mogła zassać wodę ) . W tym samym dniu jeszcze zrobiłem wiele km, aby dotrzeć do domu i nie było z Honda problemów, czy na ciepłym czy zimnym.
Na drugi dzień umyłem i nassączyłem filtr, wymmieniłem oleje + filtr oleju i od tamtej pory mam problem z odpaleniem z kopki, z popychu odpali bez problemu i w czasie jazdy jest wszystko ok, jedynie czasem gasnie na wolnych obrotach.
Zacząłem od świecy, kupiłem taką jaka zalecana i znowu to samo.. przy próbie odpalenia strzela z tłumika.
Czy to może być wina gaźnika bądz zaworów, czy coś poważniejszego?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Re: Przy odpalaniu strzela z tłumika -crf 250
Sprawdź luzy zaworowe
- Motocykl: Honda Crm 250 Mk III
Rozbieraj silnik. Możliwe, że tłok kończy żywot. Wiem, że to co piszę strasznie wygląda, ale lepiej rozbierz silnik i zobacz co jest nie tak. Na pewno nie powinieneś tak jeździć, bo strzelanie w wydech przy odpalaniu nie przydarza się w zdrowym silniku.
"Czym się różni Fiński kierowca rajdowy od innych nacji?
Fiński przed górką przyspiesza, bo może będzie prosto
Reszta hamuje, bo może będzie zakręt."
Autor tematukubex
Jutro oddaje na serwis. Mam nadzieje, że remont nie będzie konieczny... przed zimą był zmieniany tłok, korba, nowy nicasil. Najpierw zobaczy jak zawory i gaźnik, jeśli będzie to samo - rozbieramy silnik.
pozdrawiam
pozdrawiam
Autor tematukubex
Jakiś czas temu odebrałem głowicę od mechanika, okazało się, że winą był prawy zawór ssący.
Teraz mam dylemat nad dalszymi krokami:
- już postanowiłem, kupuje stalowe zawory, czytałem dużo na forach, jeżdżę amatorsko po lasach itp ale mam wątpliwości co do firmy. Pierwszym pomysłem były z Prox'a ale znowu coś słyszałem o wadliwych seriach tych zaworów. Sa jeszcze jakieś psychic. Co polecacie ?
- Druga sprawa głowica, jakie są ceny robocizny głowicy jeśli wymienia się ssące ? Wiem, ze kazdy bierze inaczej, ale mniej więcej chciałbym mieć w głowie cennik.
- Czy gddzieś można dostać pojedyńczo uszczelki czy jedynie pozostaje allegro kpl uszczelek za 200zł ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Psychic się urywają. Sprawdzone na drz 400. Ogólnie odradzam stalowe zawory.
Ostatnio zmieniony wt, 25 cze 2013, 09:12 przez Kefir, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
I tak potrzebujesz uszczelkę pod głowice.W komplecie OMP masz wszystko na góre silnika jak piszesz za 200zł,moze i taniej znajdziesz jak dobrze poszukasz.kubex pisze:Jakiś czas temu odebrałem głowicę od mechanika, okazało się, że winą był prawy zawór ssący.
pozdrawiam
http://allegro.pl/uszczelki-gory-silnik ... 63665.html
- Motocykl: KX250F
W swojej kawie założyłem proxy 45 mth i nie narzekam, żadnych spadków mocy czy czegoś podobnego nie odczuwam.
Ja montowałem proxy przed zimą do swojej CRF jeździ się cały czas las tor zawody i jeszcze nie było potrzeby regulować. Robota z gniazdami tzn frezowanie w Katowicach chyba stówkę z przesyłkami z tego co pamiętam.
- Motocykl: CRF 250 - 08r
Też latam na stalowych proxach, po 20mtg nie trzeba było nic regulować.montowałem proxy przed zimą do swojej CRF jeździ się cały czas las tor zawody i jeszcze nie było potrzeby regulować
