CRF 250 - za duzo powietrza albo paliwa
(A)rturo
Motocykl: CRF 250 2005r
Re: CRF 250 - za duzo powietrza albo paliwa
Post autor: (A)rturo » śr, 3 lip 2013, 07:59
Panowie sytuacja wygląda następująco
Gaźnik został wyczyszczony i wyregulowany i objawy nie ustąpiły.
Obstawiamy teraz pompkę paliwa w gaźniku, która podaje paliwo, albo, że są zawory do regulacji (chociaż to nie do końca bo nie aż takich objawów)
Co o tym myślicie?
Dzięki za podpowiedzi
Post autor: Majster128 » śr, 3 lip 2013, 11:48
To jak to czyściłeś gaźnik i nie zaglądnąłeś do pompki przyśpieszającej?
Odnośnie zaworów, to nie ma co zgadywać tylko trzeba je sprawdzić!
(A)rturo
Post autor: (A)rturo » śr, 3 lip 2013, 13:11
Ja tego nie robiłem lecz mechanik...
Post autor: Majster128 » śr, 3 lip 2013, 15:29
Jak są jakiekolwiek problemy z działaniem to zawsze trzeba zacząć od podstawowego serwisu:
- mycie/wymiana filtra pow.
- czyszczenie i regulacja gaźnika
- reg. luzów zaworowych
- wymiana świecy
- sprawdzenie stanu oleju i płynu chłodniczego
(A)rturo
Post autor: (A)rturo » śr, 3 lip 2013, 20:58
Majster128 pisze:Jak są jakiekolwiek problemy z działaniem to zawsze trzeba zacząć od podstawowego serwisu:
- wymiana świecy
Wszystko jest wymienione, zawory są nowe - 15h temu był generalny remont (w ubiegłym roku)
Post autor: Majster128 » śr, 3 lip 2013, 22:52
To kłania się dobra regulacja gaźnika, lub problem nie jest do rozwiązania przez forum.
(A)rturo
Post autor: (A)rturo » czw, 4 lip 2013, 09:16
Majster128 pisze:To kłania się dobra regulacja gaźnika, lub problem nie jest do rozwiązania przez forum.
Niestety w moim mieście nie ma mechanika który zajmuje się typowo crossami,
ale ma 20 letnie doświadczenie (ten który się moim crossem zajmuje) i dlatego tutaj szukamy pomocy
Post autor: Majster128 » czw, 4 lip 2013, 10:32
Dobre i to, chodź w tym przypadku jednak niewystarczające. Trudno taki problem rozwiązać na odległość.
Z mojej strony jestem w stanie Ci tylko zaoferować gruntowny przegląd gaźnika:
http://serwisowki.ubf.pl/viewpage.php?page_id=84
Przydałby się też filmik, na którym przedstawisz swój problem.
