CRF 250 - za duzo powietrza albo paliwa
Autor tematu(A)rturo
- Motocykl: CRF 250 2005r
Sytuacja jest taka, że gdy gdy moto chodzi na wolnych i okręcę momentalnie manetkę na cały gaz to moto zgaśnie, gdy zrobię to stopniowo to wszystko ok.
Pewnie dostaje za dużo powietrza albo paliwa.
Może naprowadzicie mnie jak to wyregulować?
- Motocykl: CRF 250R '07
Re: CRF 250 - za duzo powietrza albo paliwa
pod spodem gaźnika jest taka płaska wystająca śrubka (bodajże taki miedziany kolor). nie pamiętam ile dokładnie powinna być odkręcona, musisz zobaczyć w serwisówce. Ustaw zgodnie z nią i powinno grać
Parę tematów niżej jest identyczny przypadek tylko w 450 viewtopic.php?f=3&t=30705
Kolego podepnij się pod mój temat. W moim przypadku wydech zubożył mi mieszankę a objawy takie same jak u Ciebie. Możesz dać iglicę jeden ząbek wyżej, jaki kolor świecy? Pozdrawiam
Niestety nie mam serwisówki pdo ręka, może ktoś mi podpowiedzieć kto posiada serwisówkę?xenon pisze:pod spodem gaźnika jest taka płaska wystająca śrubka (bodajże taki miedziany kolor). nie pamiętam ile dokładnie powinna być odkręcona, musisz zobaczyć w serwisówce. Ustaw zgodnie z nią i powinno grać
Tak ale jak to stało się samo do siebie to przed regulacją musisz wyczyścić cały gazior.
10h temu byla regulacja gaznika.. (ale rok temu) tylko tyle Przejechałem od tamtego czasu
W jaki sposób krecić tą iglica?
Śrubokrętem nie podejde..
Może ktoś napisać jak to dokładnie ustawić - serwisówka jednak chyba nie dużo mi mówi
Spróbuje to sam zrobić jeśli się nie uda to dopiero wtedy mechanik
- Motocykl: crf250
Tylko z głową, żeby czasem nie trzeba było oddać na naprawę a nie tylko regulacje.Spróbuje to sam zrobić jeśli się nie uda to dopiero wtedy mechanik
To przez rok tam już może być tyle syfu że żadna regulacja teraz nie pomoże.(A)rturo pisze:10h temu byla regulacja gaznika.. (ale rok temu)
