crf250 07 - szumienie w silniku
Autor tematuvonarczi
- Motocykl: CRF 250 - 08r
Motor po wymianie, korby, tłoka, cylindra, zrobiona głowica (niestety zawory stalowe). Wymieniony łańcuszek, WAŁEK BALANSUJĄCY BEZ WŻERÓW I ŁOŻYSKA NA NIM NOWE.
Odpala od kopa i coś strasznie szumi, głównie słychać to na ssaniu, na wolnych praktycznie nie do zauważenia a "ktoś z boku" nie słyszy tego wcale (bez ssania)
Przy przyspieszaniu bez kasku też słyszę takie szumienie czy też bardziej świstanie.
Przebieg 12mth, nic się nie zmienia.
Ktoś ma jakieś pomysły?
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Re: crf250 07 - szumienie w silniku
W mojej z tego samego roku sa te same objawy co u ciebie(a'la gwizdy),jezdze od 10 mth po remoncie i nic się nie dzieje złego.Dzisiaj miałem górę silnika i nie widać nic niepokojacego.Hondy ogólnie chodza dziwnie a zwłaszcza 450.Tam to jest rzeźnia.
- Motocykl: crf
a czy nie jest to dzwięk z okolic gaźnika? u mnie w 450 jak mocniej odkręcam to słychać własnie takie gwizdanie, a raczej zasysanie dużej ilości powietrza. przed remontem i po jest tak samo. ogólnie zrobiłem sporo godzin na tej crf i od poczatku tak było więc bez obaw pozdro.
Szumy i stuki w silniku ciężko rozpoznać stojąc obok niego a co dopiero na forum przez kabel. Skoro wszystko wymieniłeś to pewnie jest to normalny odgłos mechanizmu silnika. Jak byś nagrał jakiś film to prędzej ktoś coś poradzi.
Za 3mth będę ściągał "czapkę" zobaczę jak zawory i łańcuszek.
Wtedy też ewentualnie nagram filmik po złożeniu.
- Motocykl: CRF 250R '07
u mnie jest to samo i to ma tak być. Od strony gaźnika słuchać stuk odprężnika i właśnie to świstanie/gwizdanie, nie wiem jak to nazwać ;p to nie jest nic złego
Szary olej w skrzyni, spojrzenie w chłodnice i wszystko jasne :rolleyes:
Zestaw naprawczy pompy wody i moja crf już nie szumi
