problem z KXF 250 !
krecikbdb
Motocykl: KAwasaki kx 85
problem z KXF 250 !
Post autor: krecikbdb » czw, 6 cze 2013, 00:14
Witam po wyczyszczeniu gaźnika, wymianie fitra oleju, oleju, motor nie trzyma niskich obrotów na postoju bez gazu chodzi tylko na ssaniu co może być przyczyną ?
kamil250
Re: problem z KXF 250 !
Post autor: kamil250 » czw, 6 cze 2013, 00:32
poziom paliwa-pływak.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » czw, 6 cze 2013, 02:12
Rozbierałeś gaźnik do czyszczenia ?? Wyregulowałeś go później jak trzeba ? Może blaszkę przepustnicy wsadziłeś odwrotnie ?
krecikbdb
Post autor: krecikbdb » pt, 7 cze 2013, 13:00
Właśnie że tak wszystko jest jak ma być tylko strzela po puszczeniu gazu i daje ogniem że kiełbase można smażyć ;)
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Majster128 » pt, 7 cze 2013, 13:40
krecikbdb pisze:Właśnie że tak wszystko jest jak ma być
Jak by było to by nie strzelało.
Prawidłowa regulacja zaworów i gaźnika to podstawa.
krecikbdb
Post autor: krecikbdb » pt, 7 cze 2013, 16:47
Mówie że wszystko jest jak ma być złożone w gaźniku
Post autor: Majster128 » pt, 7 cze 2013, 17:26
To źle zrozumiałem sory.
To zaglądnij do luzów zaworowych.
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » pt, 7 cze 2013, 18:51
ja bym też sprawdził dokładnie zapłon. Możliwe, że przez znikającą iskrę paliwo dopala się dopiero w wydechu...
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » pt, 7 cze 2013, 19:57
"ciepłe ssanie" wypinałeś z gaźnika? Sprawdź czy mechanizm tego ssania działa poprawnie. Źle działające daje podobne efekty do twoich.
